Текущее время: 22 ноя 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: G505S (LA-A091P) Выключается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 15:04
Приветствую. Ноут принесли с пробитым входным ключом.
Чарджер - BQ24727, мультик KB9012QF A3
Заменил полевик, ноут включился и стартанул, картинку выдает все в этом плане четко. Стоит только подключить АКБ на горячую ноут вырубается при этом дежурки не пропадают, если включать с подключенным АКБ ноут включается и выдает картинку ровно 1секунду. Были заменены чарджер, PQ309, 310, 312, 301,302. Биос прошивался, мульт менялся на новый и прошивался.
Замеры на чарджере:
VCC - 16v
ACDET -2.8V
ACOK -0v
REGN - 6.1v
При подключении АКБ напряжение на PL302 прыгают от 3 до 6В
Замеры на мультике:
ADP_ID 66 нога - 0В
ACIN 110 нога -3.3В
ACOFF 27 - 0В
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
АКБ подкидывал рабочий!
---------- Добавлено спустя 36 минут 24 секунды: ----------
При подключении БП ADP_ID поднимается до 0.9В и 0в через 2 секунды,
ADP_ID_CLOSE наоборот 3.3в через 2 секунды.
При подключении АКБ ADP_ID скачет от 0 до 0.9 и ADP_ID_CLOSE от 0 до 3.3в
 Заголовок сообщения: Re: G505S (LA-A091P) Выключается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 16:09
БП оригинальный подключаете?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 16:12
PR319 проверьте...
 Заголовок сообщения: Re: G505S (LA-A091P) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 16:27
alexchech88 писал(а):
PR319 проверьте...
Действительно! Там даже средний нолик не читался. Большое вам спасибо за наводку. Я всю обвязку проверил и не проверил этот самый большой резистор основываясь на то что там присутствует 16В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
FC1989
4254
13 апр 2017, 18:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G505s (VALGC_GD LA-A091P rev.1A) Стартуе и выключается. Нужен совет.
boroda65
09 сен 2017, 00:17
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (g505s) выключается
gogoer
15 мар 2016, 01:33
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
repair.all
5023
03 июл 2015, 03:14
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
Oleg777333777
24 апр 2015, 18:58
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
