Текущее время: 13 май 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: T510i (08273-3 48.4cu03.031) error 0190
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 18:33
Пришел Lenovo T510i, ему разрядили АКБ в 0, с тех пор при старте выдает ошибку 0190 и рубится, саму АКБ зарядили, при попытке пуска от БП та же фигня(( в интернете оч мало вменяемой инфы нашел по этой проблеме, хотя должна быть типовуха. еще находил инфу что обновление BIOS помогает, если есть у кого - зошлите на почту, буду крайне признателен. dubmankey@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: T510i (08273-3 48.4cu03.031) error 0190
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:51
с биосом намучаетесь вот у соседа спросите viewtopic.php?f=58&t=87606, по зарядке читайте про док станцию..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:42
Еще и схему не найти на intel платформу(( я надеялся что получится как-то обрубить линию которая заряд акб опрашивает или хак биоса найти где этот момент пофикшен, но, видимо не получится победить((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T510i (48.4CU06.031 LNK-1 SWG MB 08272-3) Аналог N10M-NS-S-A3
dellvova
15 май 2019, 01:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (lb59a mb 12209-1) Error 0190 и определить элемент
Gercco
30 мар 2019, 19:41
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad T510i (LKN-1 SWG MB) не работают USB порты
alexvpol
21 сен 2017, 13:59
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad T510i (Lkn-1 swg) Не понимается VCC3SW
doncah9i
09 апр 2019, 15:29
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG20LH2000 AIP-0190 номинал R111
Pavel_68
08 июн 2018, 22:23
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer, Zhanbolat и гости: 38
