Lenovo ideapad 110-15ACL 80tj (nm-a841 rev 1.0) нет изображение и отключается через 40 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=87617 |
Sanches524 [ 11 мар 2019, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 110-15ACL 80tj (nm-a841 rev 1.0) нет изображение и отключается через 40 секунд |
сначала вообще на кнопку не реагировал, был пробит мультиконтроллер заменил мульт, прошил него, на кнопку реагирует изображение и инициализации нет, кулер крутится и выключается ровно через 40 сек проверил, все напряжения есть, шил биос дампами с этого форума не помогло пробовал запускать без флешки биоса, нечего не меняется, без оперативки тоже так же потребление 0.40 А Ну думал комбайн может сдох, заменил, нечего не поменялось материнка с дискретной, флешка биоса шьется только с конфигом QE, менял чип биоса тоже самое. движухи на флешке биоса тоже нет. сеть, звук, картриджера чип снимать не стал они не греются и кз на этих чипах не обнаружил, вокруг мультиконтроллера резисторы проверял целые, последовательность запуска смотрел все сигналы поднимаются может у кого есть дамп мультиконтроллера с точно такого же ноутбука, стоит мульт KB8586E FXA видюха дискретная, SoC AM7410JBY44JB A8-7410 Хотел по схеме попробовать переключить на UMA так не нашел где на плате резистор RC40 10K_0402_5%,уже не знаю что с ним делать то ли мульт хреновый мне продали, но он шьется нормально |
IOD [ 11 мар 2019, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 110-15ACL 80tj (nm-a841 rev 1.0) нет изображение и отключается через 40 секунд |
Пробуйте |
Sanches524 [ 12 мар 2019, 00:21 ] | |
не помогло, так же через ровно 40 сек отключается есть у кого фото платы в хорошем качестве? посмотрю всего ли хватает на плате |
Sanches524 [ 12 мар 2019, 08:22 ] | |
выяснилось что ноутбук после залития но как то не видно по плате, был в двух сервисах до меня, похоже что отмыли хорошо без boardwiew представление не имею как резисторы проверять не зная их номинал. фото платы бы кто поделился, может чего нехватает на плате |
IOD [ 12 мар 2019, 11:10 ] | |
Пройдитесь иголкой по ногам мульта, может где не пропаяли. |
Sanches524 [ 12 мар 2019, 11:53 ] | |
3 раза перепроверял иголкой и всю плату внимательно осмотрел, нашел материнскую плату за 3500 руб такую же, думаю уже проще целиком заменить, много времени потратил (потренировался) ---------- Добавлено спустя 59 минут 1 секунду: ---------- проблема решена заменой материнки. Ну хоть потренировался по схеме |
