G780 (la-7983p rev 1.0) не включается после выключения из ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=87649 |
ajax329 [ 12 мар 2019, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | G780 (la-7983p rev 1.0) не включается после выключения из ОС |
Пришел ноут , залитый был после стороннего ремонта, все переделал восстановил мелочевку окислы и тд. Ноут завелся все работает отлично и видеокарта тесты все проходит , но после штатного выключения из ОС не включается пока не передернуть 19 вольт , от акб работает нормально и включается и выключается. Сломал голову всю поменял хаб мульт, биос нашел обрыв под мостом восстановил, поменял обвязку шима зу. по замерам выяснил что не подымается SUSP . Дальше что то залип подскажите что еще может влиять на такой странный глюк |
Psy [ 12 мар 2019, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G780 (la-7983p rev 1.0) не включается после выключения из ОС |
на асусах такое было но там решалась заменой мульта |
ajax329 [ 13 мар 2019, 06:36 ] | |
ну прям помог ))) зачем писать было ?)) в общем замерил не снимает slip #5 после сброса питания снимается он , что с этим делать ?может мелочевка какая залипает из ключей , ноут залитый был и после ремонта. |
vldmrdnpr [ 13 мар 2019, 11:40 ] | |
Самое простое, что приходит в голову, при подключении ЗУ проверить какие напряжения присутствуют, которых не должно быть, кроме +VALW (стр.3 Voltage Rails). |
ajax329 [ 14 мар 2019, 13:29 ] | |
ну как и говорил , не снимает SLP_5# Делаешь сброс и дальше работает, мульт и хаб менял. что еще может влиять на slp |
