Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 20:53
День добрый! Попросили меня тут посмотреть ноутбук. Залитик.
Как сказали, от акб работал, при подключении зарядного устройства в винде писалось, что акб заряжается, но на деле заряд не шёл.
Акб разрядили , и он с разряженным акб пролежал где -то месяц.
Потом попал ко мне.
Были выявлены очаги коррозии около входного разъёма зарядника, отгнил элемент PR313 ( 150к) , и керамика PC301.
Из-за этого 20 вольт не поступали на плату после 1 ого входного ключа.
Восстановил дорожку с местом , запаял резистор, включил ноут. Включился, проверил реакцию на включение \ выключение з\у. Реакция была.
Потом ноут выключил и оставил заряжаться, индикатора зарядки не нашёл, увы.
Решил через пол часа его включить - ошибка вылезла critical low battery error. И выключается.
Если убрать акб- то всё работает.
Убрал акб, увидел что на разъёме батарейки 20в. Прозвонил полевик верхнего плеча зарядника PQ313 - звенит...
Посмотрел по схеме , что есть еще PQ302 и он тоже звонится. Сдул его - PQ313 перестал звенеть. PQ302 (AO4407A) пробит на сток\исток.
Нашёл у себя на платах похожий полевик Si4825DY, запаял, включил, работает. Акб , правда в 0 разряжен был, но тем не менее заряд пошёл. Пару раз я включал ноут и проверял , заряжается ли акб. Заряжалась. Пробовал вставить и вытащить з\у - ноут реагировал. Спустя еще час включаю, и....
Ноут зарядил акб почти полностью ( 15.4в), но опять пробит ключ... И опять сток- исток...
И куда копать - подскажите пожалуйста.
Можно , конечно, вслепую махнуть чарджер и ключ, но как бы не вышло тоже самого , ибо PQ302, конечно, имеет отношение к чарджеру, но косвенное.
Или просто поискать ключ на большее напряжение и ток для начала ?
Чарджер и залитое место вообще в разных краях платы находятся...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:44
Проверьте компоненты в цепи затвора, PQ311 и т.д., очевидно ключ открывается при ЗУ.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 14:15
Да вот не похоже. Запаял ещё один ключ, какое- то время поработал и всё. Выбило. Сток- исток. Сдул PQ302. Проверяю гейт. Вставил акб- на гейте 0, как и должно быть. Как только вставляешь з\у - появляется 19в.
PACIN отрабатывается...
Из непоняток - сигнал V1. Это напряжение всегда на 0.
Ибо , если я правильно понял, берётся оно с базы PQ307, а там все 20в просаживаются на резисторе pr301, ибо как только мы подключаем зарядник, появляется сигнал PACIN и открывает полевик PQ310, который и сажает всё на землю...
Нашёл у себя ещё схему леново b590 lb59a- там такой же чарджер, но схема проще, гейт ключа акб заведён на входное напряжение и всё...
Так что и тут с сигналами всё ок, вроде. И тем не менее...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 14:46
PC313 закоротить , PC304 в норме ?
Последний раз редактировалось planetoxod 17 мар 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 14:53
Озвучьте затворы вх. ключей, и pq309.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:19
Сдул 309, кинул мычку Э-К, теперь нету Pacin. При подключении з\у сигнал пульсирует и всё. Причём без акб этот сигнал есть, 3.3в. С Акб - нету.
И не уверен, но вроде как при старте выбивает PQ302. Ибо до этого впаял Р- канальник и на плате смотрел как он себя ведёт. Собрал плату, включил, и нету больше PQ302.
Вернул на место PQ309.
На затворах входных ключей при подключенном з\у и отключенном акб:
PQ301- 8.61v
PQ304- 8.62v
pq309- База - 0v
Эмиттер - 0v
Коллектор -19.75v
На затворах входных ключей при подключенном акб (15.3V) и отключенном з\у:
PQ301- 14.67v
PQ304- 14.67v
pq309- База - 0v
Эмиттер - 0v
Коллектор -0v
На затворах входных ключей при подключенном з\у и акб:
PQ301- 8.61v
PQ304- 8.62v
pq309- База - 0v
Эмиттер - 0v
Коллектор -19.75v
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:57
.... выбивает PQ302.
Кинув "мычку", Вы открыли pq302 на постоянной основе. Подключили батарею, на нее пошло 19В, вот он и сгорел.
Замеры ниже - абсолютно адекватные.
Если не сложно, озвучьте то же самое для затвора pq302.
Проверьте pq304. Не пробит ли диод.
Без батареи, замкните p2 и p2_1 и проверьте что на Р3.
такого не может быть. На P2 всегда будет почти VIN независимо от затворов.
при срабатывании acoff, V1=19В и открывает pq302. Входные ключи закрываются.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 21:35
PR311, PC313 цел ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 22:54
Да, тут неправ был, после второго ключа не было 19В . Ибо гейт второго полевика на землю не садится без резистора в 150к.
Цитата:
PR311, PC313 цел ?
Целы. Мелочь всю измерил , целая.
Тут я делал по аналогии с другим леново. С таким же чарджером. Там не заморачивались и гейт этого полевика просто подключен на 19в. И через 470к на землю.
Если питаемся от акб, гейт на земле, ключ открыт.
Подключили з\у- появилось напряжение - ключ открыт.
Вложение:
Тут , когда делал мычку, тоже работало - от акб ключ открыт, подключил 3\у - 3.8В на гейте ( если не менять схему , то получается просто делитель),
но при этом , с акб и з\у не было сигнала PACIN - что-то его сажает в 0, вот тут мысли бродят вокруг чарджера... Ну не мульт же в конце концов...
Если убрать з\у и акб, а потом просто вставить з\у - то есть сигнал PACIN 3.3В.
Самое забавное то, что сама по себе плата работает. Именно плата.
То есть, акб подключаем- гейт 302 на земле. Как только подключаем з\у, на затворе появляется 19В. Изредка , на долю секунды появляется около 4 Вольт, а потом 19в.
И всё ок.
Собираю ноут, полностью, до винтика, включаю... И один раз пробило сразу, другой раз опять , дошёл до загрузочного экрана - винда видит акб. Видит зарядку, видит, что я переткнул з\у.
Выключил ноут, включаю, ии.... Пробит последний п канальник. Причем пробивается только сток - исток. Сопротивления между затвором и стоком\ истоком - килоомы.
Сейчас точно не скажу. Присобрал ноут уже. Но, судя из того , как он мне попал, второй входной ключ как раз и был закрыт , и 20В не шли на плату. Ибо до него напряжение доходило, а после него было 1.5В.
Чарджер был запитан с Р2, и всё. Ноут отработал с акб, разрядился и на этом всё.
С V1, честно, немного не понял. Или я просто не там его нашёл. Разве он не с базы PQ 307 берётся?
Ну и V1 звонится на 6 ногу полевой сборки. А это просто входная цепь же... Или я чего-то не догоняю?
ACOFF влияет на PACIN, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 00:00
Может пластинки изолятора не хватает, или винт коротит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 01:10
Поговорю с человеком, если его устроит работа " от провода" , то оставлю так.
Иной вариант - махнуть чарджер. Возможно , он "темнит" с сигналом PACIN.
Но, не даёт мне покоя мысль , что когда я выкинул 309 транзистор и кинул мычку , PACIN тоже не было , но и ключ не пробивало, когда был акб+ з\у. Надо будет чуть помучить плату , понять что даёт " пульсирующий" сигнал при пробитом ключе. На 16 ноге чарджера 6в, про пятую ногу ( ACPRN) не могу сказать.
Мелочь вокруг pq309 я прозвонил. Вокруг pq311 - тоже. Единственное что - показалось заниженным сопротивление pr310. На плате " в схеме" сопротивление 130кОм, если снять транзисторы - 220кОм.
Да и сомневаюсь я , что проблема у чарджера. Там следов влаги вообще не видно.
Залитие было в районе з\у. Где pq306\307\318. Там уже всё я отчистил, коррозию пропаял- каждую детальку. Номиналы все совпадают.
Из сомнительных моментов - не могу диодной прозвонкой прозвонить транзисторы 306 и 307. Но они , вроде как, со "встроенными" резисторами, может из-за этого.
Да и до меня ноут уже был у кого-то , где , вроде как , почистили от влаги и диагностировали , что 20в на плату не поступает после первого ключа входного.
Ну нету закономерности пробития полевика... Да, он пробивается только сток- исток и никак иначе , но я не могу понять из-за чего и когда ... Только догадки.
Хотя по отдельности всё работает...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:37
ACOFF садит PACIN_2 в 0. >>> PACIN_2 закрывает pq310. >>> На стоках pq310 напряжение VIN и P2. >>>> V1=Vin.>>> V1 открывает pq309 >>> Открывается pq302.
Altivex писал(а):
Тут я делал по аналогии с другим леново...
если делать по аналогии, то нужно еще закоротить pr311 и желательно увеличить pr308.
Еше раз повторю,
Из-за этого и pacin скачет и ключ сразу выбивает. "Мычкой", Вы напрямую кидаете питание на батарею.
p.s. можно попробовать pc313 немного увеличить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:02
Благодарю, с V1 разобрался, был неправ, действительно, оно равно 3.6В примерно, появляется при работе от акб, и " удержвает" входные ключи закрытыми,и открывает биполярник, и прочно сажает гейт на землю.
Тут мне подкинули идею, ради теста, запаять вместо полевика диод...
Иии, если его пробьёт - то пробивает именно диод в полевике и схема гейта вообще непричём, и копать тогда надо в сторону входных ключей.
Вопрос, а PD 303- это стабилитрон на 20В?
PS. Сдул полевик, подключил акб и з\у... Всё идеально, зарядник работает, акб заряжает, все сигналы в норме...
Но и ключа нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:48
Altivex писал(а):
Сдул полевик
Если поставить диод, вместо полевика, тоже все будет работать, в т.ч. и от батареи. (колхоз)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 03:45
Должно, но хотелось бы разобраться , почему выбивает ключик. Причем термического пробоя нету, внешне ключ целый, предохранители все целы на плате, а ключ пробит... Зарядил акб до 15.8 В , плату не включал, чтобы не пробило верхнее плечо чарджера. Но чарджер как чарджер работает- факт.
Вместо 4407a заказал три IRF9310. Ток побольше , сопротивление поменьше, но и напряжение гейт-сорс меньше не 25 вольт, а 20 вольт.
Если не поможет, отдам так. Ибо плата тут такая себе: комбайн + прошиваемый мульт+ почти всё распаянное - такое себе поле для колхоза.
Всё же если выбирать между совсем нерабочим буком, или буком работающим от сети, я бы предпочёл последнее первому.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:07
имхо, возникает ситуация, когда входные ключи еще не закрылись, а батарейный уже открылся.
Чтобы этого не происходило, с одной стороны установлены pq306-307, с другой pc313.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 16:47
Ну , есть вариант еще поискать замену 306 и 307. И заодно 318. Ибо все они были в зоне залития, но ничего отгнившего я там не видел, а ржавчину всю пропаял, отпаяв каждую детальку. И вот только из-за того , что в той области было залитие - перепаивать всё и вся, это уже не ремонт , а отчаяние)
DTA144 и DTC115 редкие звери, на что их заменить даже не знаю... Буду в чип и дипе смотреть, в партсдиректе таких не нашёл.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 19:30
РС301 установлен?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 21:50
Да, керамику восстановил. Кстати, не поясните зачем она нужна?
Подобрал 100 нан, как по схеме.
И встал вопрос, тут стоят " логические" биполярники с резисторами 100кОм. Можно ли их менять на подобные резисторы , с подобнывми хар-ками, но с резисторами 10кОм?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 09:37
задержка открытия вх. ключей при подключении ЗУ.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:32
Таки ещё раз пропаял и перепроверил каждую детальку в районе входных ключей , и вместо 4407А ( PQ302) поставил 9310.
Вроде , работает... Еще погоняю, насколько можно, но без зарядника - стартует, на выключенном ноуте поигрался с зарядником- ключ цел, в винде система видит присоединение и отсоединение зарядного устройства. Акб заряжается, ноут переходит с зарядки на акб и наоборот.
В чем была проблема - так и не понял...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Yoga S1 (LA-A341P rev 1.0) EC_RSMRST#: 0v
Goodwen
16 сен 2017, 14:06
rbttex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) замена оператики (нужен boardview)
8965
28 май 2023, 12:47
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Dymok_18
55
6114
16 апр 2024, 20:20
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad YOGA S1 (la-a341p) CPU FAN
Muhammad
01 июн 2019, 13:44
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga S1 (La-a341p) Нужен Dump
markei
19 окт 2018, 08:13
RusselMorroz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
