Текущее время: 19 май 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: ideapad 100-15IBY (LA-C771P) висит на заставке Lenovo
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:21
Здравствуйте! Проблема в следующем. Ноутбук при включении дальше логотипа lenovo не запускается.
Менял жесткий диск, подкидывал заведома исправный с windows 7. Прошивал Bios.
Не помогает. Куда идти дальше. Ранее была подобная ситуация. Сам заработал через некоторое время.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15IBY (LA-C771P) висит на заставке Lenovo
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:29
После прошивка биоса нужно батарейку сбрасывать .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:32
Сбрасывал и батарейку
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:34
Прошивали и мультиконтроллер? или только биос?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:36
биос. мульт нечем шить
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:41
а чем шили ? модель программатора и какая модель микросхемы если FWSIG там питания на 1.8 V
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:46
CZH341A-программатор
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15IBY (LA-C771P) висит на заставке Lenovo  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 10:47
Все довольно проще оказалось, отформатировал полностью жесткий диск, переустановил винду и все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
11
3164
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
BacR
16
8500
17 авг 2016, 11:46
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
36707
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P Rev 1.0) залитый
Mardekai
30 авг 2016, 01:37
solman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54 и гости: 20
