Lenovo v570 не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=88028 |
mallisone [ 21 мар 2019, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo v570 не реагирует на кнопку включения |
м.п. 10290-2 48.4pa01.021 LZ57 MB Ребята, выручайте! Одним прекрасным днём перестал включаться. Не реагирует на кнопку. Дежурные напряжения в порядке. Короткого вроде бы как нигде нет. Единственное, что батарейка bios 2,6v. Заменил, но не помогло. Куда копать? |
ger1977 [ 21 мар 2019, 01:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo v570 не реагирует на кнопку включения |
в сторону сервиса,если нет навыков и опыта ремонта |
mallisone [ 21 мар 2019, 01:52 ] | |
Сам работаю в сервисе. Скажу так, подозрение на мульт или Биос. Завтра прошью Биос. Отпишусь о результате. |
ZirekS [ 21 мар 2019, 13:31 ] | |
А на кнопке есть напряжение? Сажается ли оно на землю при нажатии кнопки? Доходит ли сигнал до мульта? Отдаётся ли ответ в хаб? Если прошивка биоса не поможет, то придется проводить более серьёзную диагностику, а то данных по работе платы очень мало, чтобы дать нормально совет |
mallisone [ 21 мар 2019, 14:27 ] | |
Напряжение на кнопке в районе 3. При нажатии просажуется в 0 как положено. На жаб сигнал приходит. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 21 секунду: ---------- Выпаял флешку, установил в программатор, а он его не видит)))) поеду, куплю новую. О результате отпишусь. |
mallisone [ 22 мар 2019, 00:18 ] | |
Прошил и установил новую флешку. Запустился)) буду тестить. не понятно, почему родная сдохла вообще!? |
mallisone [ 23 мар 2019, 03:21 ] | |
Два дня проработало без сбоев. Тему можно закрывать))) |
