Lenovo B590 (55.4xb01.001) Восстановление + CMOS разьема https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=88130 |
kyber169 [ 23 мар 2019, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B590 (55.4xb01.001) Восстановление + CMOS разьема |
Добрый день. Есть желание восстановить нормальную работу cmos батарейки, плюсовой пятак вырван целиком. Если смотреть на плату возникает желание припаяться одному из двух ближайших пятаков. На них почему то приходит 19V. Есть ли схема на эту плату или подсказка куда копать. Поиск по 55.4xb01.001 не увенчался успехом. Фото: https://drive.google.com/open?id=1TxWHAayps6tXbvzJwgLGoKK5EzYhHUjV |
leopold1112 [ 23 мар 2019, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 (55.4xb01.001) Восстановление + CMOS разьема |
Зачем эта батарейка в ноуте? |
kyber169 [ 23 мар 2019, 19:19 ] | |
leopold1112 писал(а): Зачем эта батарейка в ноуте? Биос при включении ругается на cmos, ну и еще на неродную акб, с этим вообще веселая история, лежат 6 акб и все не подходят. Парты совпадают по оф сайту. |
kyber169 [ 24 мар 2019, 19:48 ] | |
Эксперименты привели к нестартующей плате, кз в дежурке скорее всего. По какой линии так и не понял т.к. схему не нашел. |
kyber169 [ 25 мар 2019, 14:06 ] | |
Прошу прощения, схему нашел, надо было внимательно смотреть на плату под наклейками. КЗ на 5вольтовой линии. Заменил 3 ключа которые грелись, кз пропало, ноут не завелся, кз опять появилось. |
kyber169 [ 27 мар 2019, 12:19 ] | |
Выяснил следующее, пробило 19v линию. На разьеме просаживается напруга до 2v. |
leopold1112 [ 27 мар 2019, 14:02 ] | |
Всего нужно было такую батарейку засунуть в термоусадку и припаять два проводка и к плате. Вот что значит незнайка решил ремонтировать ноутбук. |
kyber169 [ 27 мар 2019, 16:04 ] | |
leopold1112 писал(а): Всего нужно было такую батарейку засунуть в термоусадку и припаять два проводка и к плате. Вот что значит незнайка решил ремонтировать ноутбук. Знать бы куда припаивать. Траблы начались после перепайки микрухи биоса. |
leopold1112 [ 27 мар 2019, 17:10 ] | |
Плякать хочется, не в те руки ноут попал. |
kyber169 [ 27 мар 2019, 22:08 ] | |
leopold1112 писал(а): Плякать хочется, не в те руки ноут попал. Свой не жалко. Плакать можно было если бы это был клиентский. |
gmosin [ 28 мар 2019, 13:45 ] | |
видимо 19 вольт в смос полетело))))) вот и кз))))теперь плату в мусор..... |
kyber169 [ 04 апр 2019, 19:03 ] | |
Решил проблему заменой платы. Старая успешно пошла в доноры. Как то так. |
