Y700-14ISK (AIPY6 LA-C951P) Выгорел кусок платы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=88174 |
chainik [ 25 мар 2019, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Y700-14ISK (AIPY6 LA-C951P) Выгорел кусок платы |
Принесли сей аппарат,прогорел ключ pq303 и кз по b+, может есть кусок схемы. |
Rublin [ 25 мар 2019, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y700-14ISK (AIPY6 LA-C951P) Выгорел кусок платы |
chainik писал(а): прогорел ключ pq303 Видимо входной ключ испарился.. Для устранения к.з по шине В+, вам не нужна схема. А для восстановления, используйте ДШ чарджера, какие сложности то? На чем собрана зарядка? |
chainik [ 26 мар 2019, 09:14 ] | |
Чарджер стоит bq24780,понял буду искать даташит. Спасибо за ответ. |
chainik [ 27 мар 2019, 14:34 ] | |
нашел на ебэе фото не пойму какие элементы стоят,какие нет |
thomson39 [ 27 мар 2019, 14:37 ] | |
Вам не фото надо искать, а документацию на чарджер. Там все есть. |
chainik [ 27 мар 2019, 14:48 ] | |
получается нет конденсатора 1(1nf) резистор 2 после кондера 1 |
gmosin [ 02 апр 2019, 18:52 ] | |
в моём случае не было ,было только r3 r4. viewtopic.php?f=58&t=86943 |
