https://vlab.su/
Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Нет вычитки Биос
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=88181
Страница 1 из 1
oleghomeua [ 25 мар 2019, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Нет вычитки Биос
Доброго времени суток . Данная плата с дискретным видео
Включается с кнопки подымаются все напряжения кропе питания процессора и нет никаких шевелений на микрухе Биоса
Прошивал разными дампами, менял саму микруху результата нуль .
На шимке питания АПУ подымаеться сигнал VR_ON напряжения 5 Вольт приходят к ней , транзисторы и кондеры и все навесное целое . Решил заменить на 100%-рабочую шимку но напряжения так и не поднялось .
Менял процессор ничего не поменялось, решил отключить дискретку сначала страпами, а потом и просто ее выпаял .
Но так и ничего не поменялось . Плату до меня не ковыряли, следов окислов и ударов не видно . Когда выпаивал процессор все пятаки остались на месте . Уже реально не знаю, что с ней делать . Даже подкидывал с другой платы мульт, все то самое .
Че за хрень!
BARBOSA75 [ 25 мар 2019, 22:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Нет вычитки Биос
ну для старта не только VR_ON и 5 Вольт нужно, и не к одному пину, там и 1.8 есть и APU_PWROK,
на 12, 25 и 26 пинах есть питание?
oleghomeua [ 25 мар 2019, 23:56 ]
Пины есть и если верить таблице в схеме то должно было быть 0.95 Вольт
oleghomeua [ 02 апр 2019, 23:11 ]
С питанием процесора разобрался, теперь порядок . Но нет вычетки Биоса Сама микросхема нормально прошивается разными дампами, но все равно тишина .
jyborg [ 04 июл 2019, 12:42 ]
А что было с питанием CPU, если не секрет?
~LeXx~ [ 18 окт 2019, 19:32 ]
oleghomeua
Если не затруднит. Ответьте что было с питанием процессора. У меня точь в точь такая же проблема, APU заменил, шевеления на биосе вообще нет, проц тоже не запитан, а напряжения на шимке процесора все есть, VR_ON тоже.
oleghomeua [ 19 окт 2019, 01:02 ]
Если честно плата пошла в групу доноров . По всем питаниям, в том числе процесора все было без вопросов . По моими подозренями, проблема была в текстолите . Как потом выяснилось, что не везде было 5 Вольт на плате . Может и других сигналов не хватало, но я ужене хотел выяснять причину .
Если выясните причину, пожалуйста, напишите сюда, просто интирестно, да и другим пригодиться .
http://www.phpbb.com/
