G50-30 (Nm-a273) Нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=88260 |
Volfla [ 27 мар 2019, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | G50-30 (Nm-a273) Нет звука |
Пришёл ноутбук после залития, проблема : не заработает клавиатура и не заботает звук и из динамиков, и из наушников. Замена клавиатуры никаких результатов не принесла... был заменён и прошит мультиконтроллер, клава заработала. Со звуком история по сложнее, по цепи никаких проблем и видимых повреждения я не увидел но после замены мультиконтроллера ноутбук нерестов видеть устройства воспроизведения, был заменён кодек но это не к каким результатам не привело...подскажите пожалуйста в какую сторону копать |
_Рустам_ [ 27 мар 2019, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-30 (Nm-a273) Нет звука |
как правило проблема в местах залития. нужно под микроскопом все рассмотреть |
Edn [ 27 мар 2019, 13:11 ] | |
Сперва хотя бы проверить есть ли на кодеке питания, в первую очередь DVDD |
Volfla [ 28 мар 2019, 22:04 ] | |
Победил оборудование, бракованный попался кодек, но звука все равно нет ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 35 секунд: ---------- Все что было подзалито то поменяно с донора, |
SimbA [ 28 мар 2019, 23:18 ] | |
Так есть питание на кодеке? |
Volfla [ 29 мар 2019, 00:06 ] | |
Питание на кодеке есть, ниодного пробитого кондера, резака и котушки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Даже обвязка кодека заменена |
SimbA [ 29 мар 2019, 14:29 ] | |
Ну, если есть уверенность в том, что кодек исправен и запитан, но при этом система не видит аудио устройств, то поднимать комбайн и звонить эти сигналы: HDA_SYNC_AUDIO HDA_BITCLK_AUDIO HDA_RST_AUDIO# HDA_SDIN0 HDA_SDOUT_AUDIO DMIC_CLK DMIC_DATA |
Edn [ 29 мар 2019, 15:21 ] | |
SimbA писал(а): поднимать комбайн Так как бук после залития, то скорее всего будет кучка гнилья под ним |
Volfla [ 29 мар 2019, 16:50 ] | |
Устройства видит но самого звука нет ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Следов залития небыло возле проца |
Edn [ 30 мар 2019, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-30 (Nm-a273) Нет звука [РЕШЕНО] |
Volfla писал(а): Устройства видит но самого звука нет А аналоговое питание есть ? |
