Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Lenovo g505s (La a091) Начинает крутиться кулер при подключении зу
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 10:41
Ремонтирую ноутбук своими силами, набираюсь опыта, т.к. в ремонте новичок. Купил ноутбук lenovo g505s, изначально не включался, было короткое по питанию FCH. Шим дежурки 3,3 в коротком, также не было напряжения 1,1 вольт на PU601, все заменил. Также поменял звук, сеть, FCH, процессор - купил на запчасти материнку с дырой в текстолите. Со слов продавца материнки, супруга воткнула нож в ноут при игре в танчики))). Биос прошил. Ноутбук включился, дал картинку. В данный момент включается, но есть проблема - когда отсутствует батарея и подключается зу, то через 5 секунд начинает крутиться кулер с переменной частотой оборотов. И при нажатии кнопки включения. происходит самопроизвольное открытие DVD привода. Смотреть в сторону мультиконтроллера?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (La a091) Начинает крутиться кулер при подключении зу
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 00:45
Откройте схему и изучайте что где и как, оборотами вентилятора отвечает мультиконтроллер, а за DVD чипсет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (La a091) Начинает крутиться кулер при подключении зу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 18:04
У меня токое было . После прошивки мультика все стало на место .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G6-1258er (dar18dmb6d1) Через минуту начинает очень быстро крутиться кулер.
Xueshen
4983
02 авг 2018, 09:32
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (9631p) не крутиться кулер
iljabaz
22
6221
28 мар 2018, 10:39
igorokis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5X (LA-8863P(rev 1.0)) кулер перестает крутиться после 3 сек работы
в форуме Samsung
archic
3613
01 фев 2018, 12:02
archic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52DR 2.0) Нет изображения и кулер не крутиться.
sanya0589
29 май 2019, 12:33
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 7 A715_72 (la-f951p) кулер крутиться на полных оборотах
Teymur
08 май 2020, 16:40
Teymur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 134
