https://vlab.su/
Lenovo g780 (LA 7983P) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=89455
Страница 1 из 1
pipgrib [ 25 апр 2019, 01:43 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo g780 (LA 7983P) Нет изображения
Здравствуйте!
Материнка LA-7983P rev 1.0 2012-03-02.
Дежурка есть, светоидиоды моргают, кулер крутится, но нет видео.
Внешний монитор не помог.
Бивис шил четыре раза разными прошивками, один раз психанул, заменил обе микрухи на новые, прошил.
По нулям.
Может, шью что-то не то? Или мульт надо шить?
Хаб грел, не помогло.
Mrgreed [ 25 апр 2019, 03:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo g780 (LA 7983P) Нет изображения
Озвучьте какие питания поднимаются.
Мульт шить надо, а вот хаб греть совсем не обязательно.
Sabur174 [ 25 апр 2019, 13:38 ]
там мульт вроде kb9012, он прошиваемый.
Для начала процессор и память подкинуть рабочие
Дальше мерить напряжения по схеме
Uomo [ 25 апр 2019, 13:45 ]
Ненадо греть интел. Возможно и менять прийдется.
Потребление какое? Посткарта есть?
pipgrib [ 25 апр 2019, 21:48 ]
Коллеги, спасибо, понял что дальше делать.
Проц и память рабочие есть, кину на проверку.
Замеры питаний сделаю по-новой и выложу здесь.
oleghomeua [ 27 апр 2019, 22:06 ]
Посмотри снимается ли ресет с процесора и оперативки . Еще часто транзистор не подает 1.5В на процесор от шимки оперативки, номерацию его не помно, посмотрите по схеме .
http://www.phpbb.com/
