Текущее время: 22 май 2024, 13:31
zobally
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56MB) не выключается из-под ОС Добавлено: 28 апр 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 18:51 Наличности на руках: 52.28
Сообщения: 77 Откуда: Самара
Всем привет! всех с праздником! имеется ноутбук lenovo B560. Платформа la56mb. Состав платы: HUB HM55 MIO NPCE781EA0DX flash bios MX25L3206E flash mio Pm25LD010
проблема с ним такая: не выключается не из каких операционных систем (будь то: win7, win10, ubuntu или livecd strelec) пока долго не удержишь кнопку включения. При этом, если в биосе выставить\поменять какие-либо настройки и сохранить, то все заканчивается черным экраном и бук стоит так минуты 2-3 а затем вырубается.
что я делал: -тестировал хард и озу викторией и мемтестом (озу)-ошибок нет -играл с разными версиями драйверов под ось (оф. сайт и другие)-результата не принесло -прошивал биос с заменой флешек, на такие же, которые стояли. Кстати, дамп брался с влаба (тему не помню), после этого аппарат завелся, но сами выключаться так и не хотим. -если отправить бук в сон, то он в него входит, но не выходит пока не передернешь акб или бп Если честно, идеи уже закончились. Разве что думаю на HM55 что он отъезжает. Помогите, может кто сталкивался с таким.
да, одно дополнение: бук не бился, значит обрыва пятаков быть не может.. да и снять проверить пока не на чем. Спасибо
P.S хотел обновить биос из-под винды, а на оф. сайт не завезли :(
zobally
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) не выключается из-под ОС Добавлено: 29 апр 2019, 20:52 |
tapac85 писал(а): не выключается?? остается стоять картика, или темный экран, или все потухло кроме индикации и кулера?? и с биоса на кнопку выключается, или также нужно держать???
Если речь идет о убунту/минт, то там просто остается стоять картинка логотипа (пробовал даже оставлять на ночь-сам не выключается) пока долго не подержишь кнопку включения. В винде же или стрельце, экран тухнет, но остаются гореть индикаторы и крутит кулером, пока собственно кнопку вкл не подержишь долго, для принудительного перевода в standby. C биоса он не выключается тоже.. :( Пока не забыл: еще момент,-когда включаешь ноутбук, он долго ищет загр.устройство будь то флешка или диск..когда флешку выбираешь, остается темный экран, кулер выходит на максимум и только тогда начинается загрузка.. Если говорить о инициализации, то лого леново появляется быстро, нет таких задержек как при грязном ме
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) не выключается из-под ОС Добавлено: 30 апр 2019, 14:04 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
еще вопрос, все ЮСБ живые?? очень похоже на хаб, была ситуция вешалось изза ДВД привода, с поврежденным шлейфом, и с закороченым ЮСБ, в одном выбросили ДВД, а в другом менялся хаб и сам разъем, по возможности все отключите(даже вебку) и проверьте на выключение в БИОСЕ, похоже чтото вешает ХАБ
zobally
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) не выключается из-под ОС Добавлено: 30 апр 2019, 16:43 |
tapac85 писал(а): еще вопрос, все ЮСБ живые?? очень похоже на хаб, была ситуция вешалось изза ДВД привода, с поврежденным шлейфом, и с закороченым ЮСБ, в одном выбросили ДВД, а в другом менялся хаб и сам разъем, по возможности все отключите(даже вебку) и проверьте на выключение в БИОСЕ, похоже чтото вешает ХАБ Начну по порядку: 1)USB живые все, заломов или мех. повреждений нет. 2) на месте DVD привода стоит optibay, а в нем стоит hdd, а на месте диска ssd. Так вот, если остегнуть optibay-ситуация не меняется. Что я сделал далее: менял озу-ничего не изменило пробовал стартовать без модуля wifi-никак ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 48 секунд: ---------- UPD: Сейчас пробовал проделать следующее: -запускал ноутбук без wifi модуля,-картина не поменялась. -исключал из системы ВСЕ диски (включая ssd и hdd в переходнике optibay )-ситуация не поменялась. -вынимал планки памяти (оставлял каждую поочередно)-так же никак не поменялось -менял озу на другую 1066 по чистоте- не поменяло ситуацию. -померил напругу на батарее cmos, там стабильно 3V. -сбрасывал биос замыканием контактов cmos, картина никак не меняется, что меня еще больше толкает на неисправный хаб ---------- Добавлено спустя 55 минут 11 секунд: ---------- еще момент: когда включаешь бук, он долго ищет загрузочное устройство. Стоит какое-то время на черном экране и когда кулер выходит на максимум, только тогда начинает загрузку ОС, а может и вырубится во время загрузки, как по перегреву
zobally
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) не выключается из-под ОС Добавлено: 30 апр 2019, 20:31 |
boiko340 писал(а): Очень похоже на НМ55 Я тоже склоняюсь в эту сторону, но снять/заменить/отреболлить (если поможет) не на чем. Что меня еще склоняет на его сторону, так это то, что он переводит ноут в состояние S5
