Lenovo G50-45 (NM-A281) Завышенное напряжение дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=89708 |
max83461 [ 02 май 2019, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-45 (NM-A281) Завышенное напряжение дежурки |
Добрый день. Принесли ноут с пробитой сетью RT8111 и неработающими usb. Притом по линиям USB было хорошее сопротивление и при всем этом он включался и работал. Однако, как заявлял сам хозяин (сервисник), при загрузку жестко грелся мульт. ПРи этом он попросил посадить нормальную сеть и может с usb разобраться. Махнул RTL8111, решил включить, посмотреть. При этом он не захотел включаться и я действительно увидел сильно греющийся мульт, т.к. нога была пробита по USB_ON#/ Поднял ногу - греется значительно меньше, однако стартовать так и не захотел. Гляжу на дежурку- там вместо 3.3в завышено до 3.9 вольта, и притом и по силовой линии и по LDO. РАзорвал перемычку LDO - напряжение со стороны ШИМ стабилизировалось 3.3 В. Решил, что мульт жрет много по LDO, вот и ШИМ завышает напряжение (хотя это ж линейный стабилизатор вроде)... Ладно, заменил мульт, прошил, а напряжение как было завышено на дежурке - так и осталось. Начал проверять - если все перемычки запаяны (3VLP, 3VS, 5VLP) кроме 5VS - то на дежурке 3.3 в. Если добавляю 5VS - на ЗVLP и 3VS поднимается напряжение до 3.9 вольт... Ничего пробитого не нашел, кроме еще одного ключа на питание USB...его и снял. А завышено до сих пор. Кроме того, если снять все перемычки по 5V по 3VS, и оставить только 3VLP, то со стороны платы по линии 3VS будет висеть около 2.5 В, хотя так не должно быть.... Пролазил, обсмотрел все линии, кот связывают 5в и 3В, а также 3VLP и 3VS... ничего не нашел.... ШИМ менял.. Помогите, пожылуйста! |
torin [ 02 май 2019, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Завышенное напряжение дежурки |
Как я понимаю, вы удалили оба AP2820. В таких случаях на повышенного +3VALW это решает проблему. Если это не помогло, отключите J12 и скажите, что происходит? |
max83461 [ 02 май 2019, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Завышенное напряжение дежурки [РЕШЕНО] |
Спасибо, дружище, уже разобрался. Виновник был U13 - TPS22966DPUR |
