Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет пост кодов, нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=89741 |
SemSever [ 03 май 2019, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет пост кодов, нет изображения. |
Доброго дня форумчане. В ремонте залитая Compal LA-B111P REV 1. Основное залитие пришлось на мультиконтроллер KB9022Q, под ним обнаружены подгнитые дорожки. Мульт заменен и прошит, BIOS прошит с чистым регионом, в целях диагностики так-же уже заменен хаб, поведение платы не изменилось. +3VLP - 3.3 EC_ON - 3.3 ON_OFF - 3.3 PBTN_OUT# - 3.3 EC_RSMRST# - 3.3 PM_SLP_S5# - 3.3 PM_SLP_S4# - 3.3 SYSON - 3.3 PM_SLP_S3# - 3.3 SUSP# - 3.3 KB_RST# - 3.3 EC_SCI - 3.3 VR_ON - 3.3 VGATE - 3.3 PCH_PWROK - 3.3 SYS_PWROK - 3.3 H_CPUPWRGD - не нашел точки для замера PM_DRAM_PWRGD - измерял на 2ом пине не распаянной U6 - 0.89 PLT_RST# - 3.3 На постарте 00, потребление статично в районе 0.9А. У кого есть идеи, буду благодарен за подсказку. |
Danila. [ 03 май 2019, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет пост кодов, нет изображения. |
А что по питаниям проца памяти и т.д ? SemSever писал(а): PM_DRAM_PWRGD - измерял на 2ом пине не распаянной U6 - 0.89 Видимо как то не очень... по крайней мере с памятью. |
SemSever [ 03 май 2019, 14:45 ] | |
Danila. писал(а): А что по питаниям проца памяти и т.д ? Питания на всех крупных дросселях все поднимает. PM_DRAM_PWRGD Меня то-же смущает, логично предположить, что там то-же должна быть логическая единица. Этот сигнал выдает хаб, собственно именно поэтому он и был заменен, но показания те-же. ---------- Добавлено спустя 57 минут 26 секунд: ---------- Еще раз прошерстил схему, этот сигнал подтягивается R70 нулевиком к сигналу PM_SYS_PWRGD_BUF, если снять R70. то на PM_DRAM_PWRGD 0.2в, на PM_SYS_PWRGD_BUF пресловутые 0.89 |
Danila. [ 03 май 2019, 18:23 ] | |
А по сопротивлению что на сигналах этих ? |
SemSever [ 03 май 2019, 18:44 ] | |
Danila. писал(а): А по сопротивлению что на сигналах этих ? При снятом R70 PM_DRAM_PWRGD - 550om PM_SYS_PWRGD_BUF - 1.2kom, при установленном резисторе на линия 330ом |
SemSever [ 15 май 2019, 19:01 ] | |
Заказал еще один мульт, результат оглашу. |
SemSever [ 02 июл 2019, 17:50 ] | |
Вообщем попробовал еще один муль, хаб, и нашел заведомо рабочий процессор один в один. Поведение платы не изменилось. Выдал клиенту не побежденным |
