Текущее время: 30 апр 2024, 23:33
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre B340 (Inventec CIH77S) нужен Bios Добавлено: 04 май 2019, 00:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Приветствую всех! Поделитесь пожалуйста Bios-ом на Lenovo IdeaCentre B340 (Machine Type: 10097) под W8. Желательно чистый Bios-апдейт (на сайте Ленивы нет Bios-а под это). И желательно дампы всех флешек (Bios, EC, VBios, скалер) - всё паяно и неродное (серийники, модель B540, ключа W8 нет и сам Bios под W7 прошили). Перепробовал все дампы на форуме и под B540 и под B540P - у одних есть картинка при первом включении, а дальше обороты кулера на максимум и вырубается. У других нет картинки. ME-регион чистил в чужих дампах. Вырубается после третьего включения и оборотах кулера на максимум. Один раз получилось почистить дамп по W7 - работал нормально, пока я не попробовал другой дамп под W8. И в итоге рабочий дамп под W7 перестал работать. В каких-то случаях заметил изменение дампа скалера. Думаю чистка ME-региона не прокатывает из-за чужих дампов со своими переменными NVRAM, поэтому и идеально было бы найти именно обновление Bios-а под W8.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre B340 (Inventec CIH77S) нужен Bios Добавлено: 05 май 2019, 01:32 |
Модератор |
bassБлагодарю! Залил чистый Bios & EC для H61 по вашей ссылке и чудо таки произошло - всё чётко работает. Может выложите на форум эти 2 архива. Или мне перевыложить в дампы Ленивцев?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre B340 (Inventec CIH77S) нужен Bios Добавлено: 06 май 2019, 15:09 |
Модератор |
Всё-таки победить не смог/не захотел. Как выяснилось, моноблок проработал не долго. Начали переустанавливать ОС, он выключился и повторное включение без картинки и обороты кулера на максимум. После сброса CMOS замыканием перемычки BJP1 показал изо, перезагрузка и снова картинки нет и кулеры на максимум. Я дальше не стал возиться с этим шлакоблоком. Закончилось всякое желание. Поэтому просьба, если кто будет проверять этот комплект отпишитесь о его валидности.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre B340 (Inventec CIH77S) нужен Bios Добавлено: 07 май 2019, 12:47 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Как-то давно-давно делал моноблок асер, не помню уж на какой платформе. Поведение было примерно такое же - мог включится раза с 10, мог просто с пустым экраном и кулерами на максимум остаться. Иногда помогал сброс cmos, почти всегда помогала перепрошивка, но тоже на второй раз не включался. Опытным путем было выяснено, что на шим, по моему оперативы есть пальцем придавить, то стартует. Долго прыгал вокруг платы, пока не пришел к выводу, что шим стартует позже из-за того, что я керамику по енейблу ей щупаю. Полез смотреть последовательность сигналов и на обратной стороне платы наткнулся на большой мосфет по 12в, который в том числе видюху pci-e питает. Он был пробит, из-за этого 3 вольта раньше положенного подымались, в свою очередь питальник оперативы тоже раньше заводился и не было кина. Клиент под пытками признался, что пытался туда видюшку помощнее всунуть.
stanleo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre B340 (Inventec CIH77S) нужен Bios Добавлено: 02 сен 2020, 00:59 |
Сообщения: 1 Откуда: India
bass писал(а): с сервис фтп леновы есть 2 архива, под разные платформы H61 и H77 https://yadi.sk/d/oN5Buqo7q80EmAтам же и не только биосы надеюсь поможет. wow!!! Those looks like the complete set of the factory tuning files. Very Excited to see this. Thanks for sharing. There is so much data in those files that I don't even know how to use it. I have a B540p with Win7 only (no uefi gop) and your files are for Win8 (with full uefi support). Assuming that B540p H/W remained the same between Win7 and Win8 series, can I use these set of files for updating my B540p? I am more worried about update of the EC bios part. How to safely update all the BIOSes without a spi programmer? Can someone guide, please.
