добрый день,такая проблема купил ноут,ему чуть меньше года недавно начал систематически выключаться,первое время только в требовательных играх,грешил на перегрев,хотя AIDA и HWminitor показывали что с температурами всё нормально,но на всяких купил термопасту на видеокарту MX-4, а на процессор купил Coollaboratory Liquid PRO CS(1 и 2 фото во время замены термопаст и помывки спиртом).проблема не решилась,стал занижать графику в играх,и почти перестал играть,затем выключения начали происходит просто при сёрфинге в интернете или при просмотре фильмов,грешил на блок питания,после отключений пробовал сразу же запускать от аккумулятора,безуспешно,начал сидеть от аккумулятора,выключения продолжились,пробовал по очереди отключать разные устройства,менять планки оперативной памяти,запускал проверки ОЗУ,единственное что помогало это включения чрезмерного охлаждения(опция),при таком пользовании воздух подсасывает через клавиатуру и охлаждает плату с обратной стороны,где при обычном режиме охлаждения нет,пальцометром определил что с обратной стороны платы к что-то греется так что невозможно прислонить палец потому что сразу обжигает,там находиться три микросхемы(фото 3),два усилителя(в ноуте две колонки и один сабвуфер) и один аудиокодек,плюс ко всему заметил маленькую точку на танталовом конденсаторе C34(фото 4)похоже на пробой.
собственно вопрос:почему так греются усилители?и как подобрать конденсатор на замену?
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 38 секунд: ----------
