110-15IBR (nm-a804) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=89871 |
Parker133 [ 07 май 2019, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | 110-15IBR (nm-a804) Выключается |
День добрый. Ситуация. Ноут прекрасно работает, но через неопределенный промежуток времени выключается. Повторное включение удается через минут 5. Просмотрел на нет Аватар - полет нормальный. но стоило только включить браузер, как ноут выключился. Поставил Еверест. Запустил тест стабильности компонентов. 5-7 минут и вырубон. При этом температура процессора 53 градуса. Мысли падают только на термодатчик. Подтвердите мои мысли и опровергните пожалуйста |
majemus [ 08 май 2019, 07:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 110-15IBR (nm-a804) Выключается |
Ну раз под нагрузкой гасится, то, если есть осциллограф, посмотрите шим сигнал на фазах перед дросселем и стабильность напряжения после него. |
Parker133 [ 08 май 2019, 08:03 ] | |
Перед каким дроселем? Можете уточнить? |
majemus [ 08 май 2019, 08:16 ] | |
ну, как вам сказать, на каждой фазе шим преобразователя есть дроссель для выравнивания ШИМ-сигнала и после него сглаживающий(ие) кондер(ры). Начните с тех, которые возле процессора установлены. С одной стороны дросселея должен быть ГLГLГLГLГLГLГL, а сдругой стороны ровный --------------------- |
oleghomeua [ 08 май 2019, 15:37 ] | |
Навряд та проблема по питанию . Посмотреть стоит но навряд . Зашейте для начала рабочий дамп Биоса и посмотрите: как он себя поведет . Еще в рабочем состоянии понажимайте или легонько повыкручивайте плату, может где то не контакт . |
majemus [ 08 май 2019, 16:06 ] | |
Ну конечно, навряд ли. Если учесть, что это одна из самых распространенных ситуаций. |
Parker133 [ 08 май 2019, 17:19 ] | |
по осцилографу посмотрел - фильтры работают. Биос шил правда из-под винды. Да и наверно большого смысла нет прошивать - он же включается |
oleghomeua [ 08 май 2019, 23:58 ] | |
Как сказать . Припомнелся мне случай был у меня Леново В590 Включался работал, но мог в неопределенный момент тупо выключиться . Выключался сам по себе или просто так, а бывало во время стрес теста Аида при не большой температуре процессора . А мог и сутками работать, как ему хотелось . Что я с ним не творил, как его не крутил ничего не давало . Пока на програматоре не прошил Биос и проблема ушла раз и на всегда Знаю точно - ноут знакомого . Помню когда то здесь писали если ноутбук включился и пошла загрузка ОС то Биоус уже не причем, а оказалось еще как при чем . Отсоедените на всякий случай батарейку, мало шансов, что проблема решиться но хуже не станет точно |
Parker133 [ 07 авг 2019, 08:27 ] | |
Прошивка биос результатов не дала. Может ли творить такие чудеса мульт или все-таки температурный датчик? |
