Текущее время: 16 ноя 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: lenovo flex 3-1130 (BM5488_EPC_V1.4) не работает клавиатура и тач
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 20:58
lenovo flex 3-1130 не работает клавиатура и тачпад, был залит, чем то сладким, в шлейфе соединения тачпада с мат платой все было в эрозии, сам видно что работает некорректно, окна открываются может выключиться сам, стабильно работает только в безопасном режиме, но клава и тачпад так же не подают признаков жизни, видно что паяли флэш-память мульта и это по ходу ничего не дало, так как проблема осталась (кто то делал до меня) может ли это быть сам мульт? и если можно ПОЖАЛУЙСТА у вас попросить дамп флэш памяти мульта для Pm25LQ512B и прошивку мульта IT8528 для материнской платы BM5488_EPC_V1.4
p.s. на счет всплывающих окон, я думаю это сенсорная панель матрицы т.к. она тоже по схеме подключена через мульт, но в безопасном режиме все ок, только клава и тач.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo flex 3-1130 (BM5488_EPC_V1.4) не работает клавиатура и тач
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 21:18
Это же залитик, естественно может, не поленитесь поднять мульт и посмотреть не попало ли под него и в порядке ли дорожки. Ну и вообще под микроскоп плату и искать что не так.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 00:50
у мульта по внешнему виду все хорошо, клава и тач рядом садятся на мат плату, там мосфет был прям в окисле сильном но снял проверил почистил все норм с ним, открывается закрывается) кз я тоже не нашел, чтоб мульт смотреть нужна прошивка еще, я бы попробовал его или флешку, но пока нет не дампа не прошивки(
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 14:02
снял мульт, под микроскопом была небольшая эрозия между 127 и 128 ногой, жду новый, дамп биоса нашел а дам флешки мульта нет( но флешка биоса и мульта паялась как и сам мульт (под микроскопом немножко заметно) у другого мастера, и походу это не дало ходу, тут есть идентичные темы, где все сводится к процессору.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 11:43
вобщем замена мульта не помогла, подключался по HDIM к плазме (при отключенном шлейфе матрицы) картинка была только первый раз, (запуск) потом все мертво, при подключении матрицы картинка есть, скорее всего все дело кроется в проце.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 09:06
LID это датчик закрытия крышки, так что сенсор экрана никакого отношения к мульту не имеет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 12:39
У меня периодически тоже отказывает и тач и клава. Чего только не пробовал. Прошиваю биос начинают работать..спустя пару дней снова отказывают. В сервисе ничего не могут толком сказать. так и живу обновляя биос каждые несколько дней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex 3-1130 (Bitland BM5488 r1.0) Клок на посткарту
seminenko
29 июн 2022, 17:17
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo flex 3-1130 (bm5488_fpc_v1.4) Нужен дамп биоса
softfile
07 дек 2017, 11:47
leva2407 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO FLEX 4-1130 (BM5594_VER-1.4) Включался стабильно со второго раза, не шился биос штатным путём.
kolhegen
05 июл 2018, 12:19
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 5 14ARE05 (LC55-14A) Не работают клавиатура и тач после замены матрицы
ddr7
24 янв 2026, 11:06
lblsbly13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 300-11IBR (BM5488) не работают KB и TP
Kacher
6704
29 июн 2019, 14:14
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Sky_SpawN, Кузьмич и гости: 84
