Текущее время: 22 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) Пропадает +3V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 15:28
При подключении зарядки дежурка есть +5В и +3В на PJ406, и PJ402 есть. После нажатия кнопки +3В на PJ402 падает до 0В. На плате ничего не калится и не греется. Разомкнул перемычку на +3VALW PJ402 после нажатия кнопки на дросселе +3В остается. +3VALW по всей плате. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) Пропадает +3V
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:37
Если коротит, ищите блоком питания на небольшое напряжение. По падению напряжения и найдете. А скорее всего точка кз нагревом проявит себя.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 10:23
Замерьте сопротивление на линии +3VALW .
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:02
Цитата:
Если коротит
Нет там короткого. Сопротивление +3VALW на PJ402 35kOm.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:14
С сигналом на запуск шима все хорощо?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:22
1.Замерьте сопротивление после Q4602, Q26
2.Подайте с лабораторного блока 3V по +3VALW (после PJ402 (разомкнута перемычка)), и после нажатия кнопки посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:58
На Q4602 +3VS исток 7Om. +3VS идет на +GFX_CORE. Для проверки подал 3B на +3VS исток. Проц накалился.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 14:23
Я не понимаю, как это связано?
[size=85]---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------[/size]
Вы должны снять Q4602 а затем подавать 3V на +3VS исток
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:08
PJ402 разомкнута, Q4602 снят. Подавал 3V на +3VS исток. Проц так же накалился.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:34
Проц в топку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Опознать элемент
stafford
22 фев 2015, 12:54
ryba_kit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) помогите опознать деталь
felics666
3606
06 авг 2015, 17:40
Aldem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. поиск деталики на Lenovo G50-30 NM-A311 ACLU9 ACLU0
Digidoid
4927
15 июн 2015, 21:11
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
