Текущее время: 01 июн 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: G710 (dumb02 rev 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 19:56
Прошу помощи
дежурка есть 3,3в 5в , bios перешивал на микросхеме обмен информации происходит ,на кнопке 3,3в есть
запуска нет схемы нет подскажите куда "копать"
 Заголовок сообщения: Re: G710 (dumb02 rev 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 20:17
bios рабочий?
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 20:27
bios скачанный я думаю рабочий
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 21:17
Был ноут с похожими симптомами. Биос с оф. сайта был и ничего не менялось. Добрые люди с этого форума скинули рабочий дамп и все заработало. Можно попробовать поискать другую версию биоса/взять с другого источника.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 21:54
проц,память подкидал другую? пробуй bios другой
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 22:26
bios перепрошивал два раза,ОЗУ менял буду теперь искать процессор
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 18:37
На 11 ноге мульта нет 3,3 вольт (0,8) поэтому и нет запуска
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:15
Подскажите на среднем проводе разъема питания что должно быть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:03
Да по сути ничего не должно быть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 18:11
стоит резистор на "-" питания.
А по факту смотрите сигналы на хаб и с хаба (на ножках мульта).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:11
Подскажите номинал этого резистора!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:18
Вобщем поставил 330 Om, работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Нет инициализации
DikoST
21 янв 2016, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) Нет инициализации
ДмитрийБолтенков
16 янв 2017, 10:22
ДмитрийБолтенков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 REV:2.1) Нужен дамп bios 4mb
sysremont
25 ноя 2014, 15:54
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (dumb02 rev 2.1) Опознать сгоревший элемент!
noki05
3435
26 июл 2016, 12:45
NHalykov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g710 (DUMB02 REV.2.1) нет дежурки
dexed
03 янв 2017, 22:56
dexed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Knop-sama и гости: 15
