Текущее время: 22 ноя 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: LENOVO_IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510) самостарт, нет изображение
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 12:39
при подключение зарядки, мигает светодиод заряда, идет самостарт, кулер крутит
изображения нету
питания все поднимаються
с кнопки отключаеться
биос скидывал и прошивал
проц? хаб?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO_IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510) самостарт, нет изображение
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 13:16
У этой серии, на сколько помню, стоит комбайн (проц+хаб), и обычно греется сильно какая-то часть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 13:29
стоит менять?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:22
elektron писал(а):
стоит менять?
Можно поменять, но они очень капризные, не всегда нормально работают после замены. На один такой так и не нашли, чтоб нормально работал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим
arseniy1991
14 июн 2016, 16:54
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
3496
29 дек 2016, 07:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
piramida712
23 фев 2017, 22:43
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 rev 1.0) Опознать микросхему.
seik
11 май 2017, 18:40
seik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, doncah9i, klient, lordoomon, manikenxD и гости: 101
