LENOVO_IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510) самостарт, нет изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=90599 |
elektron [ 28 май 2019, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO_IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510) самостарт, нет изображение |
при подключение зарядки, мигает светодиод заряда, идет самостарт, кулер крутит изображения нету питания все поднимаються с кнопки отключаеться биос скидывал и прошивал проц? хаб? |
zloytarik [ 28 май 2019, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO_IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510) самостарт, нет изображение |
У этой серии, на сколько помню, стоит комбайн (проц+хаб), и обычно греется сильно какая-то часть. |
elektron [ 28 май 2019, 13:29 ] | |
стоит менять? |
zloytarik [ 18 июн 2019, 15:22 ] | |
elektron писал(а): стоит менять? Можно поменять, но они очень капризные, не всегда нормально работают после замены. На один такой так и не нашли, чтоб нормально работал. |
