Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z51-70 (la-c282p) определить два резистора около видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 20:03
Коллеги, boardview на la-c282p не нашёл. Отпаивал видеочип и сдул пару резисторов, назовём условно R1=500 Ом и R2=2кОм. Вопрос от куда нашёл, но вот какой куда именно остаётся открытым. Буду рад за подсказку, бук не дешёвый, не хочется играть в русскую рулетку))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z51-70 (la-c282p) определить два резистора около видеочипа
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 18:25
могу завтра посмотреть,если помнишь.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
а что с ноутбуком то было,дай угадаю-видать дискретка не запускалась и ты решил чип поменять в надежде,что запустится,так?надежда умирает последней :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:02
Да, запускалась только на встроенной, вы намекаете что виноват не чип, а, например, видео память?
Не пойму где косяк - после замены чипа нет изо, схемы не нашёл, нет напряжений на PL1102 (там 62 Ом) и на PL501 (там 440 Ом), я так понимаю нет инициализации видео, поэтому на ОЗУ нет напряжения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:18
такая же хрень уже у двух ленов.дискретка не работает.заменяешь чип и всеравно дискретка не работает,менял память.не помогло, потом у меня умер проц и плата так и лежит ждёт донора,может изначально был виноват хаб.поставь обратно старую видео и посмотри будет изо или нет,возможно новый чип хреновый,изо должно быть.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:26
Понял, спасибо, грешу на бракованный чип, на китае он стоил 40$ и с виду как новый, но не запаяв не проверить, поставлю родной и отпишусь
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 18 секунд: ----------
Так а что на счёт САБЖа? R1 и R2 как ставить?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:59
r1- 0.5 ком,r2-1.63кома показывает в обе стороны при снятой видяхи.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 20:03
Спасибо, я значит угадал)
Запаял старый чип - нет картинки, как и напряжений на PL1102 и на PL501, что интересно их формирует...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 14:44
Вернулся с отпуска и снова занялся этим буком, смотрю на фото не хватает деталей x1, x2, x3 или это так и надо?
Дроссель PL1102 питает проц, а PL501 память, так? Интересно, какие условия появления там напряжений...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 12:40
Поменял проц с донора, всё равно нет напряжений на PL1102 и на PL501, попробую видео отреболить и пересадить
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:19
на дроселях возможно питание видюхи и возможно оно появится,когда она будет задействована.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:11
Подразумеваю, что дроссель PL1102 питает проц, а PL501 память
на видео питание идёт 0,9в на PL904, PL902, PL903
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:23
может быть.плату не смотрел.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
напряжение на проце не будет,пока не прошьёшь биосом с чистым регионом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 19:45
это точно? Ни разу с таким не сталкивался, бывало кулер на полную работает или выкл. ч/з время, да и me-регион - это конфигурация, которая поставляется производителями ноутбуков в стандартной конфигурации, которая при первом запуске конфигурируется под тот чиспсет, который используется на данной платформе. Т.е. под проц, проц менял и менял с донора BIOS, прошивал этим не помогло
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:12
не знаю.что там за биос.была такая же проблема с леновой,тоже биосы с форума шил,мозг уже сломал,взял биос почистил и всё запустилось.такая хрень бывает с процами начиная с пятого поколения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z51-70 (AIWZ0/Z1 LA-C282P REV. 1.0) I need dump KBC
notemaster
19 дек 2017, 10:34
Alex077777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z51-70 (La-C282P) Стартует на 4-5 сек
MIB89
3610
28 фев 2018, 10:02
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z51-70 (la-c282p rev1/0) дискретка не работает
сергей петрович
20 июл 2018, 06:31
Skaypp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z51-70 (la-c282p rev 1) вторая видео не работает
сергей петрович
3103
04 окт 2018, 18:42
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z51-70 (LA-C282P rev 1.0) На какие ноги мульта приходят SLP_S3#, SLP_S5#?
Roofo
09 дек 2019, 14:11
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
