Текущее время: 27 июн 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:55
Поступил ноутбук с включением, но без инициализации. При вскрытии обнаружилось залитие (ISL62771 на фотке я снял):
Нашел в закромах точно такую же плату с той же датой выпуска, махнул и микросхему и всю ее обвязку, хоть все и покрыто кофе - пятаки в порядке полном. Фото после восстановления:
Замеры напряжения на катушках после включения:
PL501: 1.35
PL602: 0.95
PL903: 0.9
PL904: 0.9
PL3: 2
PL802: 0.9
PL801: 0.9
Без изменений, прошил биос - тоже самое. Погуглив, обнаружил у себя тоже самое, что и в шапке этой ТЕМЫ
Предполагаю, что проблема все же в PU901(ISL62771), плохо запаял/пропустил элемент обвязки. Какие у нее должны быть выходные напряжения после включения?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 19:09
как на такое можно паять???? :sh_ok:
отмойте для начала.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:02
vlad77
Никак не получается, очень сильно въелось, пытался бензином/спиртом/ацетоном, даже паяльником не снимается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:09
А дистилированной водой пробывал?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:17
leopold1112
Нет, завтра попробую. Однако это косметический нюанс, пятаки все в хорошем состоянии под всеми элементами.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:30
В водичке с Фейри замочите минут на 10-15, растворителями органику не отмоете.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 14:52
Подскажет кто по ISL62771? Что должно подниматься после включения?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 14:58
Сделать не получилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) нет инициализации
MOPO3x74
12 мар 2018, 14:50
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации
razzaqov
12
1394
27 июл 2022, 02:12
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) нет инициализации
Defend
03 ноя 2016, 07:34
Defend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 80e3 (NM-A281) нет инициализации
Ghost_vlz
14 сен 2017, 15:05
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 46
