Текущее время: 21 ноя 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LZ57) НЕ работает цифровой микрофон  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:35
Ситуация такая же как описано в этой теме:
viewtopic.php?f=58&t=76923
После замены платы не работал цифровой (на 4 проводках) микрофон. Перекинул звуковую и всю обвязку со старой - не помогло. Вернул обратно и поставил аналоговый микрофон - работает. Прошил биос от Y570 - микрофон перестал работать. Опять перекинул всю обвязку и поставил цифровой микрофон и он заработал).
Для себя сделал вывод, что для работы цифрового микрофона на этих платах, кроме обвязки нужно еще шить биос.
Хотя поставить аналоговый проще)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать цифровой микрофон на станции Яндекс станция мини первого поколения
Antoha45rus
1463
14 июл 2023, 19:34
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 10290-2) замена платы на Z570. Не работает микрофон.
vaterlou
09 июн 2018, 13:23
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LZ57 (10290-2 48.4PA01.021)) нет дежурок
bicmark
1804
27 июн 2019, 18:21
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (La57, Lz57) Нюансы замены платы La57 на Lz57
Borsboda
03 фев 2024, 23:48
Borsboda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882p) После замены n12p-gt1 на n12p-gs не кор. работает
Xtreme
21 дек 2017, 21:11
vadimua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, bass-79, by697, Google [Bot], rem-pc, vvverh и гости: 61
