https://vlab.su/
Lenovo G500 (la-9632p) Моргает подсветка, нет изображения, пост код 55
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=91719
Страница 1 из 1
Romach [ 29 июн 2019, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G500 (la-9632p) Моргает подсветка, нет изображения, пост код 55
Подскажите пожалуйста! В чем может быть проблема? la-9632p плата включается, загорается подсветка изображения нет, встает пост код 55, затем идет перезагрузка и так по кругу. На дросселе pl905 +VCC_GFXCORE_AXG поднимается до 0.4V и падает. Сопротивление на этом дросселе 2,5 Ом, как и на +VCC_CORE. Подкидывал другой проц - сопротивление такое же, даже чуть меньше и все тоже самое. Память менял, биос и мульт шил - все шьется и читается без проблем. Остальные напряжения поднимаются, куда смотреть подскажите пожалуйста!?
kemper [ 30 июн 2019, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G500 (la-9632p) Моргает подсветка, нет изображения, пост код 55
Проверить что на внешке, чтоб плата не перезагружалась подкиньте ей носитель с ОС
IOD [ 30 июн 2019, 14:38 ]
Какой процессор на плате?
leopold1112 [ 30 июн 2019, 16:56 ]
Эта мать без винта так себя ведет.
Romach [ 30 июн 2019, 20:33 ]
Процессор sr103, сейчас не в городе, приеду подкину хард и внешний монитор и сразу отпишусь
bass [ 01 июл 2019, 12:15 ]
на внешку оно может не давать изображение пока винда не загрузится.
а вот шлейф на матрицу проверить первым делом, большое место у этой модели.
Romach [ 01 июл 2019, 20:42 ]
Подкинул жесткий и монитор картинка есть, заменил шлейф с донора - подсветка на матрице теперь горит , а картинки так и нет
IOD [ 01 июл 2019, 21:15 ]
Либо матрица дохлая, либо шлейф с донора нерабочий, либо по шинам LVDS_Ax PCH пробит, либо разъем JLVDS1 убитый.
Для начала прозвоните линии LVDS_Ax на JLVDS1, без подключенного шлейфа матрицы, относительно корпуса на диодной прозвонке (должны быть приблизительно одинаковые значения на всех линиях).
http://www.phpbb.com/
