Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: lenovo Z500 (LA-9063p) пропадает изо после старта
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:11
Доброе время суток.
Принесли бук с проблемой - не включается/ заменить разъём питания. После вскрытия обнаружилось к/з по питанию - дохлый шим дежурки. Замена - не стартует. Дохлые обе микрухи биос (менялись). После замены/прошивки есть старт, все напряжения поднимаются, на мгновенье загорается лого (Lenovo) и всё, чёрный экран. На внешке изо нет совсем. К USB и SATA обращения нет. Подозрение на ХАБ. Подскажите куда копать дальше. Пост карта показывает код 30 (должно уже всё колоситься).
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Z500 (LA-9063p) пропадает изо после старта
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:19
для начала попробуйте другую матрицу)
Черный экран с подсветкой или черный экран как на выключенном ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:34
Экран с подсветкой (нет самого изображения). С другой матрицей аналогично.
Клиент ответил, что купил с рук в таком состоянии, предыдущий владелец отдавал в ремонт, после проработал 2 недели нормально (врёт наверное) :nez-nayu:
Последний раз редактировалось SVD 01 июл 2019, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:50
В момент когда на матрице только подсветка, напряжение +VCCTX_LVDS на катушке L2 (с обоих сторон катушки) присутствует?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:59
Ткните носом, где L2? Boardview нет. Не найду, что-то. Пардон... Нашёл, да напряжение есть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:23
Озвучьте напряжения на разъеме LVDS при отсутствующем изо
А также проверьте R234 и R523, соответствуют ли они номиналу 2,2кОм
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:59
1,2 - 19в
6 -0
7 -3,3
8 - 0,29
10-17 - 0
19-22 - 1,2
23- 1,07
24 - 1,34
25 - 1,07
26 -1,34
27-31 - 3,3
33,34 - 3,3
35 - 0
40 - 3,3
измерено при подключенной матрице
EDID_DATA есть обмен при появлении изображения
R234 и R523 - 2,2к.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:36
Я тут подумал, шлейф то Вы ж не подкидыввали новый...
попробуйте его прозвонить/замерять эти же напряжения только на самой матрице
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Z500 (LA-9063p) пропадает изо после старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 09:58
Причина оказалась до банального простая (как всегда). Неисправна матрица. И тестовая, как оказалось тоже сдохла не вовремя. Установка новой матрицы решила проблему.
Кто читал и советовал, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (la-9063p rev 1.0) пропадает зарядка, моргает кнопка вкл
viha1990
22 янв 2017, 22:30
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки
BAZbIL
11
2763
02 сен 2020, 11:38
BAZbIL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (la-9063p 1.0) Нет изо на новой матрице
Kartofn
2426
22 май 2018, 20:37
Kartofn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
6514
17 апр 2017, 18:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z500 (LA-9063P) Белый экран
Eaglowl
2255
06 май 2017, 07:23
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
