Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=91791 |
Arkonov [ 02 июл 2019, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора |
Доброго времени суток! Ноут умер после того, как воткнули зарядку в юсб. Изначально ноут пришел после другого СЦ, там почему то приговорили хаб, видик, входные транзисторы. По факту был заменен и прошит мульт, заменен шим оперативки, звуковуха, и было просажено питание сетевой карты. плюс сломан юсб разъем и пробит сдвоенный диод по дате. Сейчас ноут стартует, все работает, кроме того что частота проца не поднимается выше 800 мгц, и по аиде показывает питание ядра 0.67 вольт, хотя при замере питания показывает 1.73. Подскажите. куда копать, ибо я уже что то не могу догнать куда дальше рыть. ? Шим проца ? Мульт менял другой, биосы шил, проц подкидывал другой, память тоже.. Какая то дичь неведомая.. Заранее спасибо) |
vinservice [ 02 июл 2019, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора |
VR_SVID_ALERT# активный? Arkonov писал(а): Шим проца ? Вполне могло и ему прилететь по питанию +3V |
Arkonov [ 02 июл 2019, 18:45 ] | |
vinservice писал(а): VR_SVID_ALERT# активный? Там один вольт приходит |
vinservice [ 02 июл 2019, 19:33 ] | |
Arkonov писал(а): Там один вольт приходит Это норма. Аида температуру проца адекватно показывает, биос шили с чистым МЕ? Подкиньте другой шим проца. |
sasha_m [ 02 июл 2019, 21:01 ] | |
Начните с самого зарядника. Заведомо исправный нужно подкинуть. |
Arkonov [ 02 июл 2019, 22:29 ] | |
vinservice писал(а): Это норма. Аида температуру проца адекватно показывает, биос шили с чистым МЕ? Подкиньте другой шим проца. биосов перешил кучу. помимо родного, из с офсайта нарезал в том числе. аида показывает температуру около 47-55 градусов. под фурмарком видеочип 820й дает 10 фпс, но все тесты проца показывают 800мгц, и результаты в самом днище, хотя проц не самый дохлый. шим проца заказал, буду ждать. sasha_m писал(а): Начните с самого зарядника. Заведомо исправный нужно подкинуть. Его тоже поменяю. Спасибо за наводки.!) |
Arkonov [ 04 июл 2019, 20:15 ] | |
Продолжение следует) Поменял и шимку проца и зарядник. Изменений никаких. Есть еще какие то идеи кто это может быть?)) |
vldmrdnpr [ 04 июл 2019, 21:36 ] | |
Проверьте acdc_id и ad_id. |
Leo_vrn [ 05 июл 2019, 22:29 ] | |
Arkonov писал(а): и по аиде показывает питание ядра 0.67 вольт, хотя при замере питания показывает 1.73. Надеюсь, Вы понимаете, что питание ядра у Хасвеллов формируется внутри процессорного кристалла, и внешние 1.7В никаким образом к нему не относятся? :) Зачем менялся ШИМ питания процессора, если он полностью исправен? Вам, в первую очередь, надо смотреть в сторону правильного определения блока питания в системе, а также в сторону исправности процессора. |
Arkonov [ 06 июл 2019, 16:08 ] | |
Leo_vrn писал(а): Надеюсь, Вы понимаете, что питание ядра у Хасвеллов формируется внутри процессорного кристалла, и внешние 1.7В никаким образом к нему не относятся? :) Зачем менялся ШИМ питания процессора, если он полностью исправен? Вам, в первую очередь, надо смотреть в сторону правильного определения блока питания в системе, а также в сторону исправности процессора. вот насчет питания ядра Хасвеллов не знал, благодарю за инфо.) процессор ставил заведомо исправный со своего ноута, то же самое. 800 мгц и вперед( разбираюсь с определением зарядки, acdc_id от разъема доходят и до мульта и до зарядника, копаю дальше |
Arkonov [ 10 июл 2019, 15:08 ] | |
Нашел проблему, на транзюке pq13 просаживает сигнал H_PROCHOT#, снял транзистор все заработало по человечески, судя по схеме связано оно таки с определением зарядки, но вот сам процесс ее определения взорвал мне мозг и я уже подумываю о том, чтоб так и оставить. Или есть какие то подводные камни? |
Arkonov [ 18 июл 2019, 12:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора | |||
Закрывайте тему. Отдал в итоге со снятым транзистором.
vinservice [ 18 июл 2019, 13:05 ] | |
Arkonov H_PROCHOT# не как не связан с определением зарядки. Это аварийный сигнал по температуре. |
Arkonov [ 20 июл 2019, 12:43 ] | |
[quote="vinservice"]H_PROCHOT# не как не связан с определением зарядки[/quote Он может в двух местах просаживаться , одно место возле мульта, как я понял как раз по перегреву, а второе от зарядника идет, вот от зарядника я его и убрал. На другое к сожалению не хватило опыта. |
