V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=91854 |
Ecclesiastes [ 03 июл 2019, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c |
Добрый день. Купил плату от b580 моя старая от v580с, тачпад не подходит у B-версии работает от 5 вольт у V-версии от 3 вольт, так же на моей старой плате кнопки на самой мат.плате а у b версии судя повсему на верхней панели с самим тачпадом. Вопрос заключается в чем, изначально я воткнул тачпад в плату и запустил соответственно не чего не произошло и на тачпад родной прилетело 5 вольт вместо положенных 3. Все тачпад умер? Нашел по схеме перемычки которые нужно поменять чтоб переделать в V версия но как предполагаю что надо будет еще EC флешку прошить?! Есть ли смысл менять перемычки теперь да и вообще что посоветуете? Пытался найти родной тачпад от b580 но чет не чего не нашел. http://dl3.joxi.net/drive/2019/07/03/00 ... 4d4108.jpg |
DDDtpv [ 03 июл 2019, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c |
ничего не надо. там ps/2 а что там с кнопками L и R? 5 вольт -много. выживаемость стремится к нулю. если нет возможности иного способа проверки- подключите к компу не забыв про 3 в в случае пробоя чип тача несщадно калится |
Ecclesiastes [ 03 июл 2019, 20:13 ] | |
DDDtpv писал(а): ничего не надо. там ps/2 Не совсем о чем вы. Забыл сказать что сейчас если подключить тачпад нет изо но старт есть. Если тач отключить все начинает работать. |
DDDtpv [ 03 июл 2019, 20:18 ] | |
https://www.youtube.com/watch?v=0h6igOqFB7w приговор тачу. что еще можно сказать. прибор же у вас есть. коротыш выявить сможете. тач вешает клок вот и нет запуска. (а вы уверены, что распиновка одна и та же?) |
Ecclesiastes [ 03 июл 2019, 21:02 ] | |
Сравнил 2 платы что заметил, мой тач TM2060 в описание написано что питается от 5 вольт. В родной плате разведены перемычки для B-серии тоесть на 5 вольт. В купленной плате развод тача сделан для V-серии на 3 вольта как и сказал человек выше ps\2. Смею предположить что тач может быть даже жив. Думаю надо менять перемычки. И вопрос с ЕС я как понимаю шить его тоже придется? http://dl4.joxi.net/drive/2019/07/03/00 ... dc9a4b.jpg |
DDDtpv [ 03 июл 2019, 22:19 ] | |
давайте логически мыслить 1) нужно решить проблему с подъемом питания с 3 вольт до 5- значит переставляем сборку сопротивлений с позиции RN6906 в позицию RN6905 т.е. pin 1 VDD PIN2 CLC - соответствуют. далее RN6907 в позицию RN6904 имеем соответствие по пин 3 DATA НО попадос по PIN6 значит эту цепь исключаем замыкаем вместо RN6904 выводы 2-3 далее исключаем сборку RN6903 вывод 2 ее сажаем на землю ИНАЧЕ ТАЧПАД ОСТАЕТСЯ БЕЗ ЗЕМЛИ , что и может привести к зависанию. т.е. физическое подключение тачпада мы привели в норму 1) питание и земля уже есть 2) линия данных расключена. т.е. фактически тач должен работать. без кнопок жить как то не удобно. смотрим отличия на V серии кнопки тача находятся непосредственно на таче. дополнительной разводки - не требуются. на остальных же они находятся на отдельной плате нужно : кнопка R соединить точки 4 RN6903 перемычкой с 1 RN6904 кнопка L соединить 1 RN6903 перемычкой с 3 этой же сборки |
Ecclesiastes [ 03 июл 2019, 22:30 ] | |
Перекинул перемычки, в итоге нет изо в любом состояние и пищит 1-3-3-1 первый и последний длинный, остальные короткие. Как то странно... это же просто перемычки.... PS Делал под микроскопом суппер аккуратно, не чего снести не мог..... |
DDDtpv [ 03 июл 2019, 22:37 ] | |
RN6907 , RN6904, RN6903 удаляем. нарисовать чтоль? или так поймете? и пищит 1-3-3-1 зажатая кнопка клавы. скорее всего не все сделали. соедините 4 основных провода. 5 GND DATA CLOK тач то на врят ли ушел. вы же снизили напряжение а так проверьте чтобы 5 и 6 пин не сидели на земле. |
Ecclesiastes [ 03 июл 2019, 22:46 ] | |
DDDtpv писал(а): RN6907 , RN6904, RN6903 удаляем. нарисовать чтоль? или так поймете? Сейчас установлены перемычки для моего тача а именно: RN6903 - отвечает за кнопки на мат плате RN6904 - data линия и 2-ая на землю ведет RN6905 - clk и питание |
DDDtpv [ 03 июл 2019, 23:00 ] | |
у вас же платы разные и тачи разные. просто так переставить никак- вы же сам тач не меняете, а лишь адаптируете одно под другое. скажите сразу- если не ясно лучше нарисую суть того, что нужно сделать. я вам пишу "RN6907 , RN6904, RN6903 удаляем." (последний не установлен по логике вещей) вы же мне отвечаете RN6903 - отвечает за кнопки на мат плате RN6904 - data линия и 2-ая на землю ведет (!) RN6904 - clk и питание что имеем? на таче GND нет правая кнопа торчит на земле. |
Ecclesiastes [ 03 июл 2019, 23:22 ] | |
DDDtpv писал(а): у вас же платы разные Платформа одна, и если поискать тачпад с корпусом то везде пишут о взаимозаменяемости. DDDtpv писал(а): RN6904 - clk и питание Ошибся RN6905 Мой тач без кнопок! Вот он нюанс самый важный, кнопки устанавливаются на мат плату за это отвечает перемычка (RN6903) зачем ее удалять?! На данный момент установлены перемычки так же как на старой мат плате. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 24 секунды: ---------- RN6908 - перемычка находится межу разъемом тача и скана отпечатка. После удаления плата успешно запустилась вместе с подключеным тачпадом, тему не буду закрывать завтра соберу потестирую по итогу отпишусь. |
DDDtpv [ 04 июл 2019, 00:41 ] | |
давайте сухо и логично на новой плате RN6903 - должна стоять RN6904 стоять не должна. RN6905 стоять должна. RN6906 стоять не должна RN6907 стоять должна. при условии что тач рабочий - все должно работать. "RN6908 " нет там такого. |
Ecclesiastes [ 04 июл 2019, 01:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c [РЕШЕНО] |
DDDtpv писал(а): на новой плате RN6903 - должна стоять RN6904 стоять не должна. RN6905 стоять должна. RN6906 стоять не должна RN6907 стоять должна. при условии что тач рабочий - все должно работать. Вообщем все работает так как я описал выше, и тачпад и клавиатура, всем спасибо кто откликнулся. Ecclesiastes писал(а): RN6903 - отвечает за кнопки на мат плате RN6904 - data линия и 2-ая на землю ведет RN6905 - clk и питание Ecclesiastes писал(а): RN6908 - Удалить. Перемычка находится межу разъемом тача и скана отпечатка. DDDtpv писал(а): "RN6908 " нет там такого. https://pp.userapi.com/c854024/v8540244 ... _Ei7TE.jpg |
