Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=92161 |
SenMo [ 12 июл 2019, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо |
Моноблок изначально пришел со следующим поведением: Включаешь, моргнет подсветкой и продолжает работать без подсветки... заменил apl5930 на apl5913 Цитата: Покопал материнку сегодня и вот что нарыл: Отсутствует напряжение +1.5VDIMM на PU10 (RT8105). На самом дросселе звонится 75 Ом с процессором и снятой оперативкой, если снять процессор то 140 Ом. Ключи целые. На 5 ноге этой шимки 5В, на 7 ноге 1,5В, на 1 ноге 12В, а вот на 8 ноге и соответственно дросселе PL9 - 0В. Цитата: выпаял транзистор PQ33 и появились наконец-то +1.5VDIMM, это питание GPU и памяти видеочипа Видеочип заменен на точно такой же! Биос шил. Что посоветуете |
SenMo [ 15 июл 2019, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо [РЕШЕНО] |
Впаял назад PQ33 и напряжение есть....на 4 ноге apl5913 ранее замененной apl5930 1.004V, порывшись по форумам нашел инфу что там должно быть 0.8v. Так ли это? ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 5 секунд: ---------- Распаял пост карту Висит на посту 10 |
