Текущее время: 23 июн 2024, 23:06
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Yoga 500 - 15IHW) При отключении заряднька гаснет подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2019, 19:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104119_1601585612.jpg) |
Зарегистрирован: 17 июл 2019, 17:42 Наличности на руках: 18.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Moldova
Psy писал(а): причина может быть в том что его однажды переделали Если только с завода :))) Psy писал(а): попробуйте прибавить яркость и может быть у вас всё заработает )))
:))))) ! | igils писал(а): | Где название платформы? Исправляйте, или тему под снос! |
![](images/spacer.gif) |
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Yoga 500 - 15IHW) При отключении заряднька гаснет подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2019, 21:15 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1154 Откуда: Belarus
Сообщение не в тему Цитата: Где название платформы? Так ТС даже комплектацию поленился описать. Замеры по сигналам в разных ситуациях я так понимаю вообще нечто запредельное. Из серии - дайте мне готовое решение.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500 - 15IHW - 80n7 (LT41 MB 14217-1M) При отключении заряднька гаснет подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2019, 21:46 |
Edn писал(а): комплектацию поленился описать Извините, исправил. На ощупь измерить не получается, может есть схема и бордвью на данный аппарат ?
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500 - 15IHW - 80n7 (LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M) При отключении заряднька гаснет подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2019, 00:03 |
Edn писал(а): забудьте про сдвиг тача Всё ок, не сломал... глянул на ут перед разборки. Инвертор рабочии. Заметьл одну детали... при мерцание подсветки скачет напряжение и 7.7в и естественно и питание подсветки 33в. 3.3 стабилины.... может мне чяргер иб.. муму? ISL 95520 hrtz токой красавец стоит, но толком проверить его не удалось. Подправите если я грешу на него зря...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500 - 15IHW - 80n7 (LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M) При отключении заряднька гаснет подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2019, 11:43 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
SanSasha писал(а): Инвертор рабочии. Даже интересно, как ты это определил, если там его нет? Матрицы в ноутбуках уже лет 10 с led-подсветкой делают, а он инвертор нашел и даже определил, что он рабочий. Матрицу подкинь заведомо исправную.
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500 - 15IHW - 80n7 (LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M) При отключении заряднька гаснет подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2019, 17:18 |
Mardekai писал(а): если там его нет Раз вы говорите, значит оно так.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500 - 15IHW - 80n7 (LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M) При отключении заряднька гаснет подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2019, 10:36 |
Mardekai писал(а): если там его нет Ну вообще то там есть его аналог. Просто не отдельный и не трансформаторный, а DC BUCK-BOOST
