Lenovo G580 (20157) (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011) не включается WiFi https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=92647 |
NoutCentr [ 26 июл 2019, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (20157) (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011) не включается WiFi |
Приветствую! Имеется ноутбук Lenovo G580 (20157 написано на крышке), (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011- написано на плате) Заменили процессор B820 на i5 проблема - не включается WiFi. Драйвер установлен, винда всё видит, сетей нет, как буд-то выключен через функциональные кнопки на клавиатуре. Меняkи модуль WiFi - тоже самое. На функциональную клавишу вкл/выкл WiFi - не реагирует. Клавиатура менялась, всё тоже самое. подскажите в чём может быть проблема? к сожалению нет возможности скачать дампы :( |
sasha_m [ 26 июл 2019, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (20157) (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011) не включается WiFi |
20-ый контакт на вай-фай модуле заклейте. Или же с ленововского сайта утилиту поставьте, что-то типа connect manager должна называться, разберётесь. |
sasha_m [ 26 июл 2019, 18:40 ] | |
Вернее power manager или energy manager оно зовётся. Плюс самолётный режим по fn+f5 проверьте. |
AndreyZagr [ 26 июл 2019, 19:32 ] | |
NoutCentr писал(а): проблема - не включается WiFi модуль Wi-Fi родной? От Lenovo? На модуле наклейка Lenovo имеется?. Дело в том что у Lenovo в биосе прописан перечень совместимых модулей с которыми работает эта плата, чужие и не родные игнорируются. Еще не помешает зайти в биос и сбросить настройки на дефолт |
Edn [ 26 июл 2019, 21:25 ] | |
AndreyZagr писал(а): Дело в том что у Lenovo в биосе прописан перечень совместимых модулей с которыми работает эта плата, чужие и не родные игнорируются. Тогда бы у ТС ругалось на неподдерживаемый при включении. Так что скорее White list не причем |
NoutCentr [ 27 июл 2019, 12:19 ] | |
Спасибо! Помогла утилитка с оф сайт. После включения WiFi в ней, он начал работать, даже после переустановки винды. Видать в биосе где-то записывается состояние модуля. [size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд: ----------[/size] Вылезла ещё одна беда, поставили проц i5 3210 2 ядра, 4 потока. А в вин7 видит тлолько 2 ядра :( |
Edn [ 27 июл 2019, 14:55 ] | |
NoutCentr писал(а): i5 3210 2 ядра, 4 потока. А в вин7 видит тлолько 2 ядра :( Так а в чем проблема то ? |
NoutCentr [ 27 июл 2019, 15:24 ] | |
винда не видела 4 потока. Сбросил биоск на заводские настройки и всё стало норм. В самом же биосе никаких настроек и нет, что там сбросилось неизвестно :) |
Edn [ 28 июл 2019, 17:26 ] | |
NoutCentr писал(а): что там сбросилось неизвестно :) Переменные, которые не настраиваются вручную. Вопрос почему они сами не сбросились когда определился другой проц... |
