Текущее время: 25 апр 2024, 19:06
MasterVad
Заголовок сообщения: V320-17ISK (NM-B242) Выключается под стрессом Добавлено: 14 авг 2019, 17:51 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Купил ноут под восстановление с пробитой дежуркой по 3,3 и хабовой частью в кз. Далее купил на него 100% идентичную плату. Поставил плату, натянул винду, погонял пару минут бублик. Далее вырезал со старой платы область DMI, вклеил в дамп новой платы. Потом обновил из под винды до последней версии биос и ес офф утилитой.
Собрал ноут, начал гонять стрессами. При запуске стресса аиды через 3-12 минут выключается. Температуры в порядке, не более 50 градусов. Отдельно бублик крутил 20 минут без проблем.
Слил уже обновленный до последней версии дамп с платы, вырезал из него прошивку мульта. 99 отличий. Прошил мульт. Толку 0. Нарезал из .fd с оффсайта два дампа, вклеил DMI. Зашил и то и другое - толку 0.
Выключается как при работе от сети так и от АКБ. Запитывал от ЛБП. Параметры энергосбережения выключил не помогло.
Сразу после покупки платы полноценный тест не сделал, соответственно не знаю на что грешить - на кривую последнюю версию биоса или на плату. Кроме флешки биоса ничего не паял, тем не менее не уверен что вернуть плату продавцу удастся.
Нужны свежие мысли.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: V320-17ISK (NM-B242) Выключается под стрессом Добавлено: 14 авг 2019, 20:37 |
Плата не с али. Визуально в идеале. Без вмешательств. Разъем в порядке, блок другой пробовал. От акб то же поведение. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 5 секунд: ---------- Посидел с этого ноута в ютубе 2 часа. Все гуд. Запустил аиду - 3 минуты и вырубился. Далее мемтест 2 часа - все ок. Потом из под лайв аида 30 минут уже стабильно все. Обратил внимание, что из под винды кулер шумит сильней и пилообразно, температура проца выше 50 не поднимается, а из под лайвки кулер не слышно, но температура держится 55-57. ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 13 секунд: ---------- Дошел до того, что если в биосе поставить ума онли, то стресс проца идет пол часа без проблем. И кулер тихий как при стрессе с лайвки. Если выбираю дискретку, то бублик тоже крутит пол часа без проблем, однако при запуске стресса проца кулер сразу начинает шуметь.
Склоняюсь все таки к кривому биосу. Завтра верну все в исходное состояние из бэкапов как купил плату.
