https://vlab.su/
G50-40 (Nm-a311 ) Кз. +3vl
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=93303
Страница 1 из 1
guar33 [ 15 авг 2019, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  G50-40 (Nm-a311 ) Кз. +3vl
Здравствуйте, пришел данный ноутбук кз. по ldo - 0 ом, снял мульт, стало 24 ом, разпаял pj404, ldo 3.3v появилось но со стороны потребителя осталось 24 ом, по схеме только мульт который я снял, по силовым и остальным питальникам все хорошо, думаю на проц, просто такое в первые на этой платформе, обычно заходили или кз по usb, или мульт по id, кто ж садит?
vmv7 [ 15 авг 2019, 21:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: G50-40 (Nm-a311 ) Кз. +3vl
метод лбп?
guar33 [ 15 авг 2019, 21:53 ]
Потребление 170ма, пальцометром ничего не греется, думаю прикупить тепловизор
vldmrdnpr [ 16 авг 2019, 00:04 ]
ради одного случая из ххх...
Там еще звук висит.
Ну и pd101 можно откинуть, чтобы исключить (подтвердить) проц.
guar33 [ 16 авг 2019, 09:13 ]
vldmrdnpr писал(а):
Там еще звук висит.
проверю
Сейчас много телефонов планшетов с малым потреблением, я думаю пора, но вот какой? Ну это уже другая тема
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 25 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
Там еще звук висит.
Спасибо огромное, так и есть.
guar33 [ 20 авг 2019, 14:02 ]
Поставил мульт и звук. микросхемы, прошил, все гуд
http://www.phpbb.com/
