Lenovo ThinkPad W530 (Wistron Kendo-4 WS 91.4QE01.001) Нет подсветки матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=93548 |
Oleh Molinskyi [ 22 авг 2019, 20:11 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo ThinkPad W530 (Wistron Kendo-4 WS 91.4QE01.001) Нет подсветки матрицы | |||
Ноутбук был с дефектом: поломан коннектор шлейфа, со стороны матрицы. Так же сбит диод D101 и транзистор Q75. Изображение было видно при подсветке фонариком. По схеме был найден неисправный предохранитель (F7). После его замены на перемычку подсветка появилась, но пропало изображение :( . На внешний монитор изображение выводится нормально, но на матрице только белый экран, при снятии перемычки с F7 черный экран, без изображения. Схема в архиве. Подскажите куда смотреть? P. S. Шлейф менял и матрицу тоже, матрицы разные подкидывал
sasha_m [ 22 авг 2019, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad W530 (Wistron Kendo-4 WS 91.4QE01.001) Нет подсветки матрицы |
Может перед тем как предохранитель менять на перемычку, надо сопротивление посмотреть? |
Oleh Molinskyi [ 22 авг 2019, 20:45 ] | |
Собротивление смотрел конечно, контакты, где был предохранитель, с одной стороны десятки килоом, с другой мегаомы были. |
sasha_m [ 22 авг 2019, 20:52 ] | |
Если у вас белый экран, то нет питания 3.3в на матрицу. Подкиньте шлейф и матрицу. |
Oleh Molinskyi [ 22 авг 2019, 21:00 ] | |
Матрицы подкидывал разные, шлейф менял. Подскажите, какое именно напряжение отсутствует, вроде бы, все есть. |
sasha_m [ 22 авг 2019, 21:03 ] | |
Там же вроде обычная 40 пин lvds матрица? Вот по её распиновке и замеряйте. Заодно сопротивление по дата-линиям lvds можно посмотреть. |
Oleh Molinskyi [ 22 авг 2019, 21:05 ] | |
Спасибо за ответ, завтра сделаю изменения и отпишусь |
Sergej [ 23 авг 2019, 00:27 ] | |
sasha_m писал(а): сопротивление по дата-линиям lvds А для начала напряжение на F3, F19, работу U46.Кино ж было? Oleh Molinskyi писал(а): Изображение было видно при подсветке фонариком. Вот и ищем, что не так стало...
Oleh Molinskyi [ 23 авг 2019, 09:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad W530 (Wistron Kendo-4 WS 91.4QE01.001) Нет подсветки матрицы [РЕШЕНО] |
На F3 = 3.3V F19 = 3.3V F7 = 20V На U46 1-3 нога 3.3В 6-8 нога 3.3В 4 нога 13.8В 5 нога 3.3В VBL20 = 20В VCC3B = 3.3В VCC3P = 3.3В SPWG_EDID_DATA = 4.2 МОм SPWG_EDID_CLK = 4.2 МОм ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- Отсутствие D101 и Q75 не должны влиять на работу матрицы, правильно? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Ураааааааааа, заработало, убрал восстановленные диод и мосфет D101 и Q75 и картинка появилась, работает! Подскажите почему так? Диод шёл на разъём к док станции -DOCK_ATTACHED_S_BAT, именно когда убрал его - ноутбук заработал. ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- Возможно как запаивал его, перегрел и спалил? Но диод точно был рабочий и подобный до того что там должен был стоять |
