Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=93583 |
atamanko [ 23 авг 2019, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл. |
Здравствуйте! Пришел ноут, с объяснением не включается, после другого мастера. Проверил на лбп, потребления нету, на кнопку реакции тоже, вскрыл, обнаружил оборванный шлейф кнопки включения, восстановил, проверил напряжение на кнопке-отсутствует, дежурки тоже отсутсвует, заменил шим, дежурка появилась, питание на кнопке тоже, реакции нету, горит один светодиод на акб, решил прошить мульт, не прошивается, заменил его, прошил, 1 раз среагировал на кнопку включения(изо проверить не смог,пришлось выключить),после реакция на кнопку пропала, проверил дежурные напряжения все в порядке, коротышей и низкого сопротивления не обнаружил. +3vlp - есть Acin,Ec_on, MAINPWON -есть on/off с кнопки вкл до мульта доходит На что еще стоит обратить внимание? биос шил, мульт тоже. |
Kim_555 [ 24 авг 2019, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл. |
Сопротивления на всех дросселях в норме для этих цепей? |
atamanko [ 24 авг 2019, 15:14 ] | |
Kim_555 писал(а): Сопротивления на всех дросселях в норме для этих цепей? C сопротивлениями все в порядке. |
jetbalance [ 24 авг 2019, 15:48 ] | |
если мульт еще раз прошить то ... ???? |
nik751 [ 24 авг 2019, 17:47 ] | |
Что на PBTN_OUT#? Если этот сигнал проседает в момент нажатия кнопки "вкл",то смотреть "слипы". |
Mardekai [ 25 авг 2019, 12:37 ] | |
atamanko писал(а): На что еще стоит обратить внимание? LID_SW# |
atamanko [ 25 авг 2019, 14:23 ] | |
jetbalance писал(а): если мульт еще раз прошить то ... ???? Прошивал несколько раз разными прошивками с форума, без изменений. nik751 писал(а): Что на PBTN_OUT#? Если этот сигнал проседает в момент нажатия кнопки "вкл",то смотреть "слипы". Тут 3.2v, осцилом смотрел, сигнал не идет Mardekai писал(а): LID_SW# lid_sw 2.9v, это он проседает или он должен быть такого напряжения? без датчика точно такое же. |
nik751 [ 25 авг 2019, 16:22 ] | |
atamanko писал(а): Тут 3.2v, осцилом смотрел, сигнал не идет Я не понял.Так есть или нет просадка напряжения.Если просадки нет - то это говорит о том,что мульт не готов к работе.Или он полудохлый,или ему не хватает каких-то сигналов. |
atamanko [ 26 авг 2019, 10:09 ] | |
nik751 писал(а): atamanko писал(а): Тут 3.2v, осцилом смотрел, сигнал не идет Я не понял.Так есть или нет просадка напряжения.Если просадки нет - то это говорит о том,что мульт не готов к работе.Или он полудохлый,или ему не хватает каких-то сигналов. Просадки нету. |
Mardekai [ 26 авг 2019, 11:11 ] | |
atamanko писал(а): lid_sw 2.9v, это он проседает или он должен быть такого напряжения? без датчика точно такое же. Без подключенной платки с кнопкой LID_SW# должен быть 0в. Где замер делаешь? |
atamanko [ 26 авг 2019, 13:41 ] | |
Mardekai писал(а): lid_sw 2.9v, это он проседает или он должен быть такого напряжения? без датчика точно такое же. Без подключенной платки с кнопкой LID_SW# должен быть 0в. Где замер делаешь? Извиняюсь, ошибся lid_sw по нулям ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 18 секунд: ---------- Вообщем плата на кнопку реагирует, но в определенной последовательности, получилось сделать замеры на вкл. плате: Питание проца: +VCC_CORE - 1.1v (pl905) +VCC_GFXCORE_AXG - 0v (pl701) +1.05VS_VCCPP - 1.05v (pl501) +1.5VP - 1.5v (pl601) +VCCSAP - 0.8v ? (pl802) +VGA_CORE - 0.8v ? (pl801) +VGA_CORE - 0.8v ? Мне не понятно, питание видика занижено? Или оно после картинки 1.5v должно быть? |
Mardekai [ 26 авг 2019, 23:49 ] | |
atamanko писал(а): (pl801) +VGA_CORE - 0.8v ? Мне не понятно, питание видика занижено? Оно в норме. |
atamanko [ 28 авг 2019, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл. [РЕШЕНО] |
Ноут включается на прижим южного моста, поднял - куча оторванных пятаков, видимо был до этого ударник, но не было заметно, ремонтировать не вижу смысла, так как в основном не пустышки. Всем спасибо, за помощь. |
