Текущее время: 19 май 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: Lenovo YOGA 11 (Venus-svt2) Нет старта
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:06
Пришел ноут с пробитым мультом. Заменил зачал заряжать АКБ но нет старта. На флешке мульта есть 3.3В, на кнопку реагирует, но на основной флешке 0,45В.
Думал TPS65911 не рабочий, поменял без изменений.
Откуда растет питание основного биоса? Как я понял оно питается силовым 3.3В. Но вместо 3.3В только 0,45В. Подскажите пожалуйста. Фото прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 11 (Venus-svt2) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 12:19
Неужели нет никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:21
Прибор и вперед! Какое сопротивление на 8-ом пине флэшки?
Откуда такое убеждение, когда ни на одной из катушек, нет такой напруги 0.45В, значит из другого источника оно растет?
Вопросы как у начинающего? Нет схемы, вызванивайте цепи, что и куда?
Проверьте для почину сопротивления на всех катушках. Где аномалия, устраняйте.
Ключи на пробой проверяйте.. По именам ШИМов можно определить назначение цепи.
На ШИМы есть даташиты, какие сложности то?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:42
На этом дросселе сопротивление 27Ом. Поднял его и по даташиту на TPS вроде как там должно быть 0.6-1.4В. Я прав?. Я рискнул подать туда 1В с БП, потребление 600мА. Как то многовато. Сколько должно быть на этой катушке?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 11 (venus-svt2) опознать элементы
_Рустам_
07 май 2016, 18:34
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 11 (Venus svt2) Ищу биос дампы
babayan75
25 ноя 2016, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 11 (VENUS-SVT2) Опознать деталь.
rewq3478
20 апр 2018, 09:24
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 11 (venus-svt2) опознать элементы
servik76
10 окт 2019, 23:41
servik76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 11 20187 (venus-svt2) опознать элементы
jnovikov2008
14 июл 2020, 18:20
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
