Lenovo 310-15IAP (NM-A851 REV 1.0) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=94068 |
alien_2005 [ 06 сен 2019, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 310-15IAP (NM-A851 REV 1.0) нет инициализации |
Lenovo 310-15IAP CG414 CG514 NM-A851 REV: 1.0 Поступил аппарат с диагнозом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. и смотрю и правда что то он как то не включается, но на проверку если быть точным то при подключении внешнего питания он автостартует, и без АКБ дает потребление в 0.11А (с подключенным АКБ заряжается кстати) При этом питания поднимаются на всех дросселях кроме одного, PL803, который как и PL801 имеет источник ШИМ NCP81226, только у последнего с питанием все в порядке. Сопротивление на дросселе нормальное, порядка 48 Ом пробовал дроссель отпаивать, питане так и не появилось. Пробовал давать питание от 2го лабораторника 0.9V. дало в этой точке дополнительное потребление 0.03А и все. Так же проверил генерацию на кварцах, она есть кроме кварца YC2, но это возможно связанно с тем что именно этот кварт (2й у проца) не генерит до инициализации. Так же шил биос двумя прошивками тут с форума, безрезультатно. Пробовал посмотреть на мать через тепловизор, ну, ничего примечательного, только сетевка на 2-3 градуса выше общей по текстолиту, но на всякий случай пробовал ее сдувать но ничего не поменялось. Оперативная память тут DDR3L подкидывал низковольтную заведомом рабочую, даже 2шт, результат тоже ни о чем. P.S. было бы не плохо при отсутствии схемы заглянуть в даташит NCP81226 чтобы понять от каких условий должно появляться питание у дросселя проца PL803, а так же мульта IT8986E BXA может там ресеты с юга банально не сбрасываются и проц под замену или еще что... В общем я зашел с аппаратом в тупик и прошу вашей помощи товарищи! ![]() |
Ciber SLasH [ 06 сен 2019, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 310-15IAP (NM-A851 REV 1.0) нет инициализации |
Условия вероятно такие же, как и в даташите на NCP81246 Питание, разрешение на запуск, снятый Alert, выставленные процом VID-ы по шине. |
deepfish [ 20 сен 2019, 18:20 ] | |
Замена проца решила проблему с такими же симптомами. |
IOD [ 20 сен 2019, 18:57 ] | |
Придавить процессор. Проверить шины USB. |
witcom [ 24 сен 2019, 17:45 ] | |
Непоможет Интел неотваливаєтся как АМД |
IOD [ 24 сен 2019, 20:35 ] | |
witcom писал(а): Непоможет Интел неотваливаєтся как АМД От платы все отваливаются, особенно если ударник. |
casket [ 21 ноя 2019, 17:52 ] | |
Такая же беда. Пост код 7f потом 2f. Буду пробовать шить с чистым МЕ регионом |
