Текущее время: 04 июн 2024, 22:39
forme_r
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не работает от БП, не заряжается АКБ Добавлено: 12 сен 2019, 12:07 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
Здравья, форумчане! Есть похожие темы на форуме, но нет решения. Суть такова: От БП стартует на секунду, тихий щелчок, выключается. От АКБ заводится винда и все ок, но не заряжает АКБ. Когда выключен - заряжается. Пробовал разные БП, ЛБП - одинаково. Пока заменен только ключ PQ302, вроде типовуха. Замеры: До нажатия кнопки (от БП) / после: ACIN,PACIN 3,2/3,2 ACN 20/20 ACP 20/20 ACOK 0/0 ACDET 2,5/2,5 зытворы pq301,302 5/5
Хотелось бы разобраться, жду от вас наводящих вопросов, спасибо!
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не работает от БП, не заряжается АКБ Добавлено: 12 сен 2019, 13:18 |
vanarebane писал(а): Вы пробовали другое зарядное устройство? Да, я писал об этом. vlad77 писал(а): цепь ad_id проверьте. Похоже, что на этой платформе он не используется, PQ995 не распаян. PR232, PR323, PR328 тоже.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не работает от БП, не заряжается АКБ Добавлено: 12 сен 2019, 13:49 |
А похоже - используется. adapter_id сколько? И еще, acoff отрежьте для проверки.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 12 сен 2019, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
vanarebane
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не работает от БП, не заряжается АКБ Добавлено: 12 сен 2019, 14:02 |
Сообщения: 21 Откуда: Estonia
forme_r писал(а): vanarebane wrote: Вы пробовали другое зарядное устройство?
Да, я писал об этом. извините, языковой барьер
_________________ Я использую Google Translate, мне очень жаль нецензурную лексику!
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не работает от БП, не заряжается АКБ Добавлено: 12 сен 2019, 14:04 |
vldmrdnpr писал(а): А похоже - используется. adapter_id сколько? Я понял, id напрямую в мульт идет) На родном оригинальном блоке 0.9В, на переходнике для лбп - 1.4В, одолжил в магазине новый блок - там 0. Пин прозванивается напрямую на 72 ногу мульта. А сколько в норме должен быть ID? Может его подтянуть перемычкой?.. Вижу тут еще инверсный ADAPTER_ID_ON#, до нажатия кнопки 3.3В, после нажатия - 0 на секунду, и снова 3.3В. Как это работает? Я так понимаю, он должен упасть в 0 и там оставаться?
