Текущее время: 02 июн 2024, 14:58
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281 Rev:1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 16 сен 2019, 21:54 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет, помогите разобраться с проблемой, ноут не заряжает акб. Пробовал другую батарею, то же самое. В винде пишет подключено и заряжается, на самом деле нет. Оранжевая лампочка зарядки мигает, напряжение на контактах батареи при подключенной батарее 1.8 вольта. Чарджер не управляет ключами pq11 и pq 12 смотрел осциллографом, я его поменял на всякий случай. На EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 обмен есть и в винде аида показывает сколько емкость, износ и т.д. Сигнал ADAPTER_ID_ON# 3.3 вольта, ADAPTER_ID=0 вольт, pq28 прозванивал, вроде норм. BATT_OUT всегда 0, что при подключенной батарее, что отключенной. Подскажите, что еще замерить, куда посмотреть?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281 Rev:1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 17 сен 2019, 01:02 |
BARBOSA75 писал(а): какое сопротивление между масой и иглой на разъёме? Сопротивление 287 ом Насколько я понимаю, после обмена данными по даталиниям, батарея должна открыть ключи и выдать 14.5 вольта, но этого не происходит, на контактах 1.8 вольта, а почему, вот вопрос
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281 Rev:1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 17 сен 2019, 10:14 |
BARBOSA75 писал(а): там нет никакого обмена, в случае топикстара ADAPTER_ID должно быть около 0.3v Про Adapter_ID понятно, но батарея не выдает рабочее напряжение, при каких условиях оно должно появиться?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281 Rev:1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 17 сен 2019, 10:58 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
BARBOSA75 писал(а): ADAPTER_ID не должно быть 0v BARBOSA75 не прав. В рабочем режиме - там 0. Считывание ADAPTER_ID происходит только при включении низким ADAPTER_ID_ON#. Rimas писал(а): Проверьте затвор PQ6 или PQ7 на присутствие 25 вольт Какие 25В?!!! В схему смотри. ТС, озвучь затворы входных ключей. Проверь iout и ilim на pu4. При установке в ноут, батарея сразу должна выдать свою напругу. У нее 6 нога жестко сидит на земле. PF2 проверь.
