Y700-14isk (BYG NM-A601) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=94358 |
azazel1982 [ 16 сен 2019, 23:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Y700-14isk (BYG NM-A601) Нет старта |
Всем добра! Есть данный аппарат, (i5 - 6200, N16S-GT-S-A2), пролежал долго - АКБ труп, но от сети работал прекрасно. Затем появились артефакты, завис. Теперь при включении чёрный экран, подсветка клавиатуры горит. Питания процессора, памяти и видео - поднимаются, если оперу извлечь - пищит. Есть способ его переделки в UMA - режим? Или это бессмысленно? Вывод изображения через какой видеоадаптер у него запускается сразу? |
mellboy [ 17 сен 2019, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y700-14isk (BYG NM-A601) Нет старта |
Попробуй прогреть видеочип, должно помочь но не надолго. |
azazel1982 [ 17 сен 2019, 00:51 ] | |
Мистика... Осмотр платы под микроскопом показал что пропаивался разъём ОЗУ, все было во флюсе и ошмётках термозащиты, которая была рядом. После тщательной чистки этого аппарат завёлся, однако проц работает на пониженной частоте по версии программы CPU-Z. Можно ли это списать на мёртвый АКБ? |
hangover84 [ 17 сен 2019, 02:16 ] | |
прошивка биоса ?? непропаеные/сбитые/нерабочие детали в районе хаба , ну который комбаин |
azazel1982 [ 17 сен 2019, 05:34 ] | |
Все на месте, биос думаю ок - стартанул же |
montekristo [ 17 сен 2019, 11:08 ] | |
azazel1982 писал(а): проц работает на пониженной частоте по версии программы CPU-Z. Можно ли это списать на мёртвый АКБ? нельзя. Внимательно осмотри обвязку мульта и чарджера. Может что подгнило или снесено. Т.к. схемы нет - то только так. Иглу на всякий случай проверь. |
azazel1982 [ 17 сен 2019, 13:36 ] | |
montekristo Не знаком с терминологией, только осваиваю ноутбуки, игла - есть что? |
azazel1982 [ 18 сен 2019, 02:39 ] | |
Как я понял игла - центральный контакт разъёма питания.. Ее там нет, там зарядка вообще подключается через обычный USB разъём, отведённый специально для этой цели и имеющий специальный изгиб. Но с зарядкой не все хорошо, провод реагирует на изгиб, при определенном положении только работает. Как я понял - от СЗУ идёт 5V, когда ноут увидит родной зарядник - переключается на 20, и то и то приходит, но как видит мульт зарядку - не знаю. Может кто знает распиловку провода сего? Есть ли софт, который покажет зарядку? |
