V130-igm (LV315GM_MB) Автостарт, нет изо, нужна прошивка EC. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=94403 |
Vinori [ 18 сен 2019, 11:06 ] | |
Заголовок сообщения: | V130-igm (LV315GM_MB) Автостарт, нет изо, нужна прошивка EC. |
Прошел ноутбук с диагнозом нет изображения, произвел все замеры все силовые напряжения поднимаются, от блока сначала динамичное потребление потом стопориться на 150мА. Изо при этом нет вроде бы как подсветка появляется и дисплей немного становиться темнее(слим матрица сразу подкидывал другую 30пин результатов не дало), движение на 5 ноге биоса происходит, на памяти мультиконтроллера не могу уследить в виду аналогово советского осцилографа(ну так как подымаются все силовые напряжения думаю что прошивку вычитывает но верна ли она) , думаю вариант с прошивкой ЕС потому как автостарт, либо RTC секция SoC замеры на коротыш на батарейки не дали результат за неимением схемы. Промерял даты на Юсб все в норме. Биос шил с форума дампом результат нет, скачал с офф сайта распаковать не смог так как появляется .cap файл как его преобразовать, резать не нашел. p.s Выкладываю дампы своего биоса и EC. p.ss есть дебаг порт и комапал карта не знаю как скрестить распиновка не знаю lpc шины |
Vinori [ 20 сен 2019, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V130-igm (LV315GM_MB) Автостарт, нет изо, нужна прошивка EC. |
Проблема решина, все прекрасно заработало после прошивки биоса. Большое спасибо Powerman он сдела биос с оф сайта. |
