u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=94626 |
2uz [ 24 сен 2019, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в |
пришел копаный . меняный хаб . гретый проц. мульт и биос. проц и хаб поставил заведомо рабочие Плата стартует. останавливается где то на ранних постах до опроса памяти. VCC_CORE 1.14В +VCC_GFX 0В. Шим проца ISL95831B .Пришел с ISL95831 обычной. В нету подкинуть. насколько корректна такая замена?Ведь у B нет третей фазы Питания шимки в норме. остальные питания тоже в норме. HWPG приходит 3.3 Вольта. VRON с мульта тоже приходит. 3.3В но на vr_on (7 нога шимки) 1.05 Вопрос почему просаживаться этот сигнал. шим менял. Может я не туда копаю? |
leopold1112 [ 24 сен 2019, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в |
2uz писал(а): VCC_CORE 1.14В +VCC_GFX 0В. А это что? Второе может только на миг появляться в момент нажатия кнопки. А может вообще не подыматься на голой плате, есно с процем и оперативкой. Все зависит от установленого проца. У тебя какой? |
2uz [ 24 сен 2019, 14:01 ] | |
сейчас запаян sr04s |
Uomo [ 24 сен 2019, 14:16 ] | |
2uz писал(а): Может я не туда копаю? там может быть подтяжка к 3м вольтам по врон. или поднять лапу мульта, и посмотреть , просадка на плате, или мульт того. |
leopold1112 [ 24 сен 2019, 14:25 ] | |
leopold1112 писал(а): Второе может только на миг появляться в момент нажатия кнопки. И это проверял? |
2uz [ 24 сен 2019, 14:44 ] | |
Міша Смич писал(а): там может быть подтяжка к 3м вольтам по врон. или поднять лапу мульта, и посмотреть , просадка на плате, или мульт того. сдвигал pr16 со стороны мульта 3.3 приходит. садиться именно SHDN (7 нога) |
Uomo [ 24 сен 2019, 15:01 ] | |
2uz ставьте тогда то, что должно быть, а там видно будет) |
2uz [ 27 сен 2019, 18:43 ] | |
Міша Смич писал(а): ставьте тогда то, что должно быть, а там видно будет) ха ха. приехала родная .поставил . теже яйца |
vldmrdnpr [ 27 сен 2019, 18:53 ] | |
А если рс22 скинуть? |
2uz [ 30 сен 2019, 11:44 ] | |
скидывал прежде чем написать сюда. И вообще мне сдаеться не там ищу. хотя все сигналы нужные вроде подняты. |
