Текущее время: 22 ноя 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: Lenovo 320 (nm-b241) Закрывает входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:30
Чарджер стоит BQ24780. При подаче 20 вольт на плату входные мосфеты открываются и тут же закрываются. ACIN 2.8 вольт, VDD 20 вольт, REGN 6 вольт. Проверил всю обвязку, подкинул другие мосфеты. Конденсаторы в цепях затворов менял. Пробовал закоротить первый мосфет (при глючной обвязке на затворе обычно все же появляется 24вольт, но здесь не тот случай). В итоге выяснил, что если отрезать обмен по SMBUS, то все начинает работать - плата запускается, кажет картинку на экран. Батарею подключал - на ней 0.2 волта. Прошил мульт и биос - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320 (nm-b241) Закрывает входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:58
Мульт меняй, команду дает он. Может мозгами поехал.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 14:29
Если кому интересно, оказалась в неполном обрыве дорожка ACN чарджера. Вместо 20 вольт там было только 19. Где обрыв неизвестно - так и не нашел. Покурил даташит. Нашел 3 вольта на выводе PMON (Vpmon=20*(Vacn-Vacp)), то есть там что то близкое к 0 должно быть при выключенной плате. Мульту казалось, что потребление слишком велико. В результате Pmon в максимальном значении или близко к тому, VR_HOT#=0, мосфеты закрываются. Кинул проводом через всю плату от токоизмерительного резистора до чарджера. Все заработало как надо. Батарея ожила тоже. Разобрался на свежую голову.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи
MrBooom4ik
02 июл 2021, 16:24
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA503QS (GA503QS_main_board r2.3) чарджер закрывает входные ключи
Shalun-avd
07 окт 2024, 14:28
Tormentor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320 15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b241) нужен dump bios
masterdemon163
5122
04 окт 2018, 12:30
ztazzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается
SOUNDMAN
20
7573
03 апр 2019, 17:21
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320 (NM-B241) Ищу дамп мульта IT8586E
Vlad_vs
1908
04 июн 2019, 09:48
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIDok и гости: 116
