Текущее время: 28 сен 2024, 20:54
Artstudio3
Заголовок сообщения: Lenovo S400 (LA-8951P rev:1.0) Стартует, нет изображения. Добавлено: 18 ноя 2019, 18:23 |
Сообщения: 32 Откуда: Донецк
Добрый всем день. Принесли в ремонт ноутбук Lenovo S400. По первичной информации после попадания в него воды. Был до этого в другом сервисе. После разборки выяснено следующее: плата более менее отмыта, отсутствует мультиконтролер ENE KB9012, имеются следы пайки памяти Bios обоих чипов. На плате имеются небольшие царапины, но снесенных элементов вроде нет. Поставил мультиконтроллер, подключил ЛБП. Плата циклично уводит ЛБП в защиту... Убрал перемычки PJ402, PJ403 отключил нагрузку дежурки +3VALW и +5VALW. Ситуация не изменилась. Сопротивление на питании мультиконтроллера, вроде всё ок! Подал с ЛБП на 33 ногу 3,3V и прошил мульт. Прошивка зашла без проблем, потребление в норме. Получилось, что по +3VALW проблем нет. Подал 19V и снова плата уходит циклично в повышенное потребление. Далее отключил дежурку полностью убрав перемычку PJ401, картина та-же. Короткое было на токоограничивающем резисторе PR302. Убрал перемычку PJ501 - короткое пропало. В этом узле нашел сгоревший полевик PQ703 TPCA8057-H, на выходе 1,05VS_VTTP. Заменил его. Короткое пропала и в этом узле. Восстановил все отключенные ранее перемычки. Включил ноутбук. Потребление на блоке 0,75А, ноутбук стартует, изо на дисплей и внешний нет. Выключается с кнопки, если удерживать несколько секунд. Замеры по плате напряжений привели к тому, что все питания есть кроме +CPU_Core и +VGFX_Core. Прошил обе флешки биоса дампами с сайта, ничего не изменилось. Этими питаниями заведует ISL95836HRTZ. Питание на микросхему приходит +5VS. VR_ON есть. +3VS и +1,05VS_VTT присутствуют. Полевики в порядке. ISL95836HRTZ менял на точно рабочую. Судя по описанию, включает контроллер сам проц, но он припаян к плате. Осцилограф приедет со дня на день (заказал на али современный, старый закончился). Поэтому обмен по шине vr_svid не могу проверить. Собственно вопрос: процу точно хана? Или я чего-то упустил.
