Текущее время: 22 ноя 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911p) Артефакты и мерцание после перепайки процессора
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 10:51
Видео чип нерабочий ,плата переведена в UMA.Было КЗ по дата линиям USB и один слот памяти нерабочий.Решил заменить процессор на точно такой же A6-5200. После замены появились артефакты и мерцание экрана. Перегрева во время пайки не было,максимум 200 градусов, шары реболил . Тестер DDR3 - горят все лампочки. Один слот все равно не видит планку памяти,но это я потом буду разбираться. Это не качественный чип или попробовать еще раз перепаять? Не хотелось бы впустую тратить время,если это не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911p) Артефакты и мерцание после перепайки процессора
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 11:19
до замены процессора как себя вел? грей до 230 градусов , скорее всего недосел.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 13:02
Зачем давать вредные советы? ТС написал же, катал на свинец.
Декс
Чип откуда? В исправности чипа уверены?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 07:46
До замены работал хорошо. Чип из Китая,вроде говорят,что не б/у, а новый. Попробую один раз еще пересадить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 08:50
на платах с кабини и подобными какахами очень часто одна планка рам работает только в одном слоте.
для проверки обоих слотов ставим два модуля.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:05
Спасибо! Попробую
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 13:00
Сейчас ноутбук с которого я пишу тоже Lenovo G505,но здесь выпаян контроллер питания видео PU801 и сам видеочип выпаян,но показывает на встроенном видео. Выпаял видео чип с ремонтируемой платы,так видео совсем пропало :du_ma_et:
Проверил тестером DDR3 - не горит одна лампочка. Перепаиваю процессор
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 51 секунду: ----------
Перепаял. Все равно нет изображения. поднимается до 1 ампера потребление и выключается. Так у меня было со вторым слотом памяти,теперь в двух. будто не видит оперативку.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 22:25
все понятно. сам разберусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6788
21 июн 2017, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа
Yurgen2
2522
05 фев 2017, 21:59
Yurgen2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P REV 1.0) Как определить неисправность процессора
staskarabas
2796
24 дек 2015, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p) замена процессора
Belebirda
14 май 2016, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
