Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не видит дискретку https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=95464 |
oleghomeua [ 16 окт 2019, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не видит дискретку |
Доброго времени Плата после другого мастера. Не инициализировась. Поменял процессор и дала картинку. Выставил на место страпы под дискретку, появились все питания на видик. Но в диспечере устройств нету дискретной видеокарты. Стоит 216-0856010. Цена самого чипа неоправданно высока как для этой платы. Попадались материнки с 216-0841000. Можна этот чип поставить на место родного? Есть разница в Биосах под разные видеокарты, до меня Биос шили |
jocker [ 16 окт 2019, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не видит дискретку |
Если оба чипа с завода живут на этой плате и разрядность совпадает (да и даунгрэйд. наверное, можно) - думаю должно работать. Биос, биос... прошейте последний с саппорта да и всё. p.s. напряжения на дискрете так себе показатель, было б здорово еще проверить резет, клок, пси-е прозвонить. |
Lex66 [ 16 окт 2019, 22:44 ] | |
Леново, компаунд, может мать кто грел с пристрастием и из-под видика шары повылазили из-за компаунда? |
Powerman [ 16 окт 2019, 23:02 ] | |
Lex66 На этой плате не тот компаунд. oleghomeua Были прецеденты (обрыв пятаков) под GPU. |
Lex66 [ 23 окт 2019, 22:43 ] | |
А в биосе, случайно, не выбран режим UMA? |
