320-15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b242) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=95494 |
Павел0496 [ 18 окт 2019, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 320-15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b242) Не включается |
Какие напряжения не поднимаются? На каких дроселях? |
IOD [ 18 окт 2019, 19:50 ] | |
С 72 ноги мульта, если вторая площадка звонится на корпус - то 47кОм, если звонится на B+ 470кОм. А те что сверху - на какие ноги мульта площадки звонятся 75, 74? |
masterkreminna [ 24 окт 2019, 09:52 ] | |
IOD писал(а): С 72 ноги мульта, если вторая площадка звонится на корпус - то 47кОм, если звонится на B+ 470кОм. А те что сверху - на какие ноги мульта площадки звонятся 75, 74? да, 74,75. 72 звонится на в+, но плату отправил ребятам из core, писали что нашил проблему, отпишусь по результатам. Кстати обнаружено что это у них похоже на типовуху, после залития. |
